Japp, det låter ju riktigt bra! Att de övergett det gamla förlegade ytterväggkonstruktionen är ju ett stort plus!
Visst är det så, Götenehus har ändrat i sin grund utrustning. Tex. är det inte längre standard med furutrappa och om jag inte är helt ute och cyklar så ingår kakel i totalentreprenaden numera som standard. Givetvis med en högre prislapp, men vad jag tror så är det inte många som inte valt till detta ändå.
jag är inne på mitt 2,dra nybyggda hus med enkelgips på väggarna.
inte fasen är det kvalitets eller hörselproblem i dessa.
jag tror det är en trend att det måste vara råspånt och gips för att överhuvudtaget kunna sätta upp något eller inte drabbas av bullerskador.
men gips är idag det vanligaste byggsättet,och det funkar skitbra.
jag tror därför att det plötsliga råspont behovet är just att man måste vara värst på gatan,och att man 'just' har råd med råspont i tak och innervägg.
har man detta så är man kung i kvarteret och kan håna alla andra som inte fattar detta nytillkomna kvalitets behov.
så från oss alla vi andra idioter med enkelgips,DET GÅR HÄNGA UPP SAKER OCH DU HÖR INTE FISARNA FRÅN GRANNRUMMET.
och väggarna blir d.s raka och snygga samt brandsäkerheten blir högre i ett gipsat hus,och är allergi vänligare än spån platta.
Klart att det går att hänga upp saker i gips, med rätt gipsskruv kan du hänga 13 kg per skruv. Funkar utmärkt för tavlor och mindre hyllor. Men att hänga upp en vägg-tv eller hatthytta i bara gips skall man passa sig noga för. Det viktiga är att tänka igenom behoven och förstärka väggarna endast på de ställen där det kan komma att behövas. Råspont tycker jag dessutom bara är onödigt slöseri. Bättre med en formstabil skiva.
Sen kan jag ju inforemra om att man sätter träskivan bakom gipset så väggarna blir precis lika raka.
Angående ljudet så antar jag att du inte är särskilt intresserad av musik och hemmabio eller har tonåringar hemma?
Eller så är du inte särskilt ljudkänslig helt enkelt - alla är olika på denna front.
Själv anser jag att endast gips med tomrum mellan väggarna är totalt värdelöst. Det är rent av korkat att inte sätta in något extra i ett nybygge. Man kan absolut höra fisar ibland med enkelgips men det är inte det som är problemet. I ett hus där många människor skall samsas om samma boyta är det viktigt att var och en får leva sitt liv utan att störa andra. Stereo, film, instrument och dataspel tillhör för många vardagen. Då är isolering och en extra byggskiva bakom gipset ovärdeligt.
I vårt förra hus satte jag upp en 35 kg tung vägg-TV i enkelgips och den satt hur stadigt som helst. Självklart måste man sätta upp den på rätt sätt men det gäller nog alla typer av väggar om man skall sätta upp en så pass tung sak. Däremot är en nackdel med gipsvägg att om man vill man flytta TV:n är det svårare att återställa väggen.
Själv tyckte jag det var besvärligare med alla halvstora saker som skulle upp. Har du skiva eller trä i väggen är det bara att skruva upp t.ex en gardinstång. Har du gips är det i stort sett samma meck som med TV:n och efter 10:e stången är man rätt trött på det hela. Hamnar stången dessutom fel så får man antingen leva med det eller spackla och måla om halva väggen.
Redigerat av moderator:
Själv anser jag att endast gips med tomrum mellan väggarna är totalt värdelöst. Det är rent av korkat att inte sätta in något extra i ett nybygge. Man kan absolut höra fisar ibland med enkelgips men det är inte det som är problemet. I ett hus där många människor skall samsas om samma boyta är det viktigt att var och en får leva sitt liv utan att störa andra. Stereo, film, instrument och dataspel tillhör för många vardagen. Då är isolering och en extra byggskiva bakom gipset ovärdeligt.[/QUOTE]
Håller med Kung Kokos det är fråga om en trivselfaktor och det blir lite tystare i huset, ibland vill man vara ifred med läxor etc.
Att det inte är något mer meck med att montera saker i enkelgips än när det finns något bakom är ju inte sant, det behövs både gipsplugg och molly ibland. Hålen blir stora och det blir stora sår i väggen där det suttit grejer. Att det är en grej att stila med i stil med "jag har råd med råspont bakom gipsen" ser jag som ett av de knasigaste skrytobjekten jag hört. Skulle nästa sak vara "jag hade minsan råd med galvad spik". Nä, skivor bakom gips är praktiskt och inte så fasligt dyrt heller (ca.15 tusen för villa 220 kvm) och inget annat.
Jag bor fn i ett hus med enkelgips som har trettio år på nacken. Väggaran är så fullpepprade med fula hål att hela huset skulle behöva bredspacklas invändigt. men det blir nästa ägares problem.:D
Det är dessutom otroligt lyhört vilket är ett problem då vi har olika vanor. Ex går min man upp tidiga morgnar och med mycket lättväckta barn är det inget nöje.
Nu blir det dubbla skivor i väggarna och det är ingen skrytfaktor. Vi valde det framför dyra tapeter mm som är lättare att ändra i efterhand, då pengar och önskemål uppstår.
vi ska ha enkelgips med 45mm isolering i vårt bygge men funderar starkt på nån skiva ska man ha en på varje sida eller hur blir bäst, vi funderar på OSB plattor...Några andra förslag?
Midsjö
Om man har dubbla skivor på båda sidor kan väggen bli för tjock för en vanlig dörrkarm och man bör därför bestämma detta på ett tidigt stadium. Men som skrivits ovan så har det många fördelar.
Men räcker det med en skiva då?
Vi har dubbla skivor (gips, spån och ioslering emellan) på båda sidor och det var inga problem att hitta karmar som funkar. OSB tycker jag ger bäst funktionalitet per krona.
Det finns dörrkarmar för alla väggtjocklekar.
Kan bara instämma i att bygga bort oljud. Att bygga nytt med enkelgips och dessutom inte ha isolering mellan skivorna är helt korkat av många anledningar. Om man absolut inte vill få väggen för tjock kan jag varmt rekommendera en gipsskiva som heter Fermacell. Den är en gipsskiva som har fiberarmering i form av pappersfibrer. I den skivan kan man skruva i direkt och hänga upp saker som väger 35 kg i en skruv. Vidare så kan man limma skarvarna när man monterar skivorna och när limmen torkat så blir hela väggen som en homogen gipsskiva dvs inga spackelremsor behövs för att motverka ev sprickor i spacklet. Man kan dessutom skjuta fast skivan med klammerpistol och den har mycket bättre ljuddämpning än vanlig gips.
Vi byggde vårat förra hus med denna skiva och det blev kanon.
bygg med osb skiva och gips, på varje sida. isolera väggen.
Klart, inget att diskutera, allt annat är sniket.
Små pengar i det hela.....
Är spån att föredra framför osb? Spån är t.o.m billigare idag.
Beror på det fäster bättre i osb än spån. Men det beror ju helt klart på vad du vill sätta upp också.
