11 304 läst ·
48 svar
11k läst
48 svar
Enfas till trefas?
Det du skriver ovan är också sant men byter du en 6kvmm matarledning till en central mot en 2,5kvmm så har du försämrat utlösningsvillkoret för samtliga utgående kablar från den matade centralen. Förmodligen spelar det ingen större roll i en lägenhet i stan men däremot i en villa på landsbygden.prototypen skrev:
Moderator
· 57 861 inlägg
Men då är det väl rimligt att elektrikern som gör det verifierar utlösningsvillkoret för samtliga trådar som sitter på centralen?
sawsaw skrev:
Prova den här http://www.voltimum.se/files/se/fil...xperternasrad/standardsafety/Huvudledning.pdf
Denna är också intressant.
http://www.voltimum.se/files/se/fil...srad/standardsafety/Area_for_skyddsledare.pdf
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Bara för att det (av slentrian förr i världen med enfas till lägenheten) sitter en 20 A säkring till tvättmaskinen så drar inte en modern villa/lägenhetstvättmaskin mer än 10 A, den är oftast försedd med Schuckokontakt och därmed max 10A.
En genomgång av elbehovet kanske skulle vara behövlig.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Vad är det för skillnad i utlösningsvillkoret för 16A 2,5 mm2 och 25A 6 mm2? Jo jag vet att strömtätheten är lite lägre för 6mm2.
Vi borde göra som England att dra 6 mm2 (typ) runt om i hus och lägenheter och säkra i varje uttag, det känns stadigt och bra mot våra ynka och långa 1,5mm2
Prototypen
Prototypen
Skillnaden är den att med 2,5 kvmm får du högre impedans vilket försämrar utlösningsvillkoret för säkringarna i centralen den matar.prototypen skrev:
Om du nu är så missnöjd med hur det fungerar i Sverige och du tror att det du skrev ovan är så mycket bättre så lägg det som ett förslag hos Elsäkerhetsverket.prototypen skrev:
Var är hempularen? Börjar nog bli dags att moderera lite.
Moderator
· 57 861 inlägg
Jo jag har funderat på om det inte är färdigdiskuterat, men jag hade hoppats att vi skulle kunna få höra resultatet från på hur löser sig till slut. Så jag vill undvika stägning av tråden. Lite nyfiken på hur mycket de lyckas knöka in i röret.
Men kan vi inte vara överrens om att diskussionen om regler runt vad det måste vara för Area är avslutad i denna tråd. Och framförallt om vilken area som är mycket bättre i ett annat land.
Moderator
· 57 861 inlägg
Jo men de flesta spisar drar så mycket ström att man får löjligt stora säkringar på en ren enfas inkoppling, så de flesta går att koppla på flera faser för att balansera det hela lite.
Självklart är det att föredra, iaf i enfamiljsbostäder. Men balanseringen(i det här fallet), även om den inte är perfekt, är väl redan gjord mellan lägenheterna. Att då dra in 3-fas när övriga grannar har 1-fas försämrar väl snarare balanseringen. Att det sitter en 25 A säkring i proppskåpet stör väl ingen?hempularen skrev:
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Bevare oss för engelska elsystem.
Varför stänga tråden? Det har ju inte varit några svordommar och personangrepp ännu! Ni skulle vara med på elektronikforumet där får väl en och annan en varning men det är högt i tak.
Jag är också nyfiken hur det kommer att lösa sig, Christina D måste rapportera
Prototypen
Prototypen
Det blir ju fortfarande grovt och dumt till varje lägenhet, om man kör enfas dit, även om huset i sig tar varken mer eller mindre tillsammans.
Jag har då aldrig varit med om att säkringen inte löser ut i ett bostadshus, speciellt om det är så som det brukar vara, att vi drar 1,5 mm² och säkrar med 10 A.
Bevare mig väl för hemska engelska stickproppar, med den förbenade 13 A säkringen i. Vissa utföranden är närmast hopplösa att koppla in en sladd i. Brukar ni använda sådana? Frågan riktad framförallt till de som verkar tycka det är en god idé.
Fast det har ju inte riktigt med detta att göra. Skulle kanske avhandlas separat.
Om du då drar kabel 5G2,5 och dimensionerar enligt svensk standard, på vilket sätt skulle den anläggningen inte vara säker?sawsaw skrev:
Jag menar, den standard du hänvisar till anger hur man bygger bostäder, medans det är godkännt i industrin!
Säkerheten är ju på intet sätt lägre i industrin, utan anledningen till minst 6kvmm är ju att framtidssäkra anläggningen mot framtida effekthöjning.
Men det har ju inte ett skit med el-säkerhet att göra, utan informerar man kunden om dom begränsningar en klenare area innebär så kan jag inte för min vildaste fantasi se några elsäkerhetsmässiga problem!
