Såg i någon villa tidning om firman energysave.se, luftvatten värmepump för runt 25000. Undrar om det kan vara något att ha? Vad mer behöver man? Akumulatortank? Storlek o pris? Sugen på att även sätta upp solpaneler på taket för att få solens värme.
jag har köpt en energysave AW 24.4 IQC dvs den den större luft/vatten pumpen som ger ca12,7kw på max
vi har använt den nu ett år men vi kör vedeldning som primär värmekälla så värmepumpen används endast som komplement istället för elpatron, vi kör den från september-november och mars-maj, ibland stödeldar vi under riktigt kalla dagar, vårat hus är 2 våningar totalt 200kvm och när vi kör med pumpen får den arbeta mot en borö 500L tank med vv-slinga som går till en el-vvb
nackdelen med den är att det inte följer med en inomhusgivare så pumpen arbetar bara mot vattenvärdet han får in på returvattnet, men det går att montera in om jag minns rätt
både en fördel och nackdel är väldigt få (läs inga) start och stopp då kompressorn har som 3 lägen, den går oftast på lägsta om systemet är uppvärm och drar då ca 1,3kwh, ställer du in värdet på 45grader så börjar den varva ner när den kommer till 42, sen varvar ner ännu mer när den kommer till 43-44 och går på lägsta vid 44-45, dvs den går aldrig över värdet och än om den gör det, typ till 46-47 så stängs den ändå inte av, gillade det inte från början då den drar 1,3kwh i onödan men alternativet är ett stopp och sedan starta igen och dra 2,7kwh under en längre stund så är nöjd som det är nu
en annan fördel är automatisk avstängning vid -25
nackdel är att man kan inte se hur mycket energi den genererar, fast det kanske man inte gör på andra pumpar heller, vet inget om det
men det är som sagt den stora pumpen gissar på att du kikat på den lilla
Ingen mera som har installerat en Energy Save hemma ? Priset är ju minst sagt lockande och det verkar som det är Panasonics kompressor de använder.
Samma som jula säljer men med elektronisk expansionsventil.
Nja inte riktigt sant. Leverantören är samma men komponeneterna som sitter i är inte samma.
Dvs Energy Save:s håller en betydligt högre klass än Julas.
