Har precis bytt till fjärrvärme, kanske inte helt genomtänkt men ville ha enkelheten.
Nu visar det sig att det verkar vara ett dyrare alternativ änden gamla panna som vi hade som gick på el /vatten, på 10 dagar har vi förbrukat dryga 1,5 Mwh, huset är ca 100 kvm. elen under hela december var ca 3000 kwh.
Vad är era reaktioner på förbrukningen? det är ju såklart med varmvatten ( vi är 5 i hushållet, tillbyggnad på gång till våren)
Det är dessutom svinkallt i det rum som huserar kök och vardagsrum, rummet har en "hel vägg" av fönster, som jag misstänker är från 60 talet. antar att det är kallras från fönstren som genererar känslan av att det är kallt. som det är just nu så blev det att dra upp inomhustemperaturen till 30 grader.
så nu är frågan, var ska vi lägga krutet (pengarna) Fönstren är ca 1,5m breda och 1,7m höga 5 st
Taket är dåligt isolerat med bara ca 10-15 cm stenull.
Mockfjärdsfönster tycker jag ska byta fönstren takläggaren tycker jag ska fixa taket.
Fönstren monterade och klara, ca 35000kr
Taket (54kvm) låglutande = papp vill han ha ca 200 000 kr för att fixa, då blir det en längre takfot samt lite mer utstick på sidorna.
vad säger panelen, fönsterkillarna säger att det kommer att bli som natt och dag? har vi någon som kan dela med sig av sina fönsterbytarerfarenheter.
Dessutom så har vi redan bestämt att stoppa in en kamin där pannan stått, bygganmälan är inlämnad.
Någon som har erfarenheter av dessa kaminer.
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/kaminer-och-eldstader/braskamin-och-vedkamin/braskamin-kaminexperten-horby/p-246245
eller denna från byggmax
https://www.byggmax.se/v%C3%A4rme/kaminer/braskaminer/braskamin-milano-ii-svart-p6713101
Min mor bytte sina fönster från 74, blev en otrolig skilbad, straxs efter gick fakvärnen sönder men det har inte behövts ersättas på 8 år ich det är inte kalkt där som det var tidigare. Samna keverantör som ni varit i kontakt med.
Bytte våra fönster från 43 då vi köptehuset mest pga att de inte underhålts på månfa år och merparten rötskadade. Blev bytta i slutet av november och det var en kraftig komfort skilnad. Vi föll för polska pvc fönster då skilbaden mot trä var betydande och mindre underhåll.
Min far tilläggsisolerade vinden då han levde ingen större komfortskilnad men märktes på el räkningen.
Vad är det som skulle göras med taket? Jag törs inte svara på vilket som har störst inverkan på energiförbrukningen, men om det drar runt fönstren så tror jag att det kommer att märkas störst skillnad inomhus av att byta dem. Bara att täta runt dem och titta till listerna tror jag skulle kunna göra skillnad.
Jag har tätat och tejpat (överallt) men det gjorde inte stor skillnad, det är helt klart kallt från fönstersidan när man sitter i soffan. kanske är det så att ett fönsterbyte är det som ökar komforten mest?
Skulke tro det, men om taket ändå behöver åtgäras så isolera då också.
Funkis37
Är det kallvind så är det väl skapligt billigt att isolera själv. Vad gäller de stora fönstren så var det väl inte så farligt med 35kkr :)
Taket för ekonomin och fönster för komfort säger jag. Men jag tänker att bara de stora är aktuella.
Funkis37 och 1 till
M
Jag antar att det inte sitter något element under det stora glaspartiet?
Stora glaspartier tenderar att skapa känslan av att det drar kallt även om det inte är så att luften kommer utifrån. Gissar på att det är så att glaset kyler ner luften och skapar en form av kallras på insidan.
Ett stående lågt element kanske även det skulle kunna vara en idé i och med att du säger att du har gått igenom listerna m.m.
När bytte du tätningslister senast? Kostar en tia eller två per fönster och ger markant bättre boendeklimat.
Fattar inte detta. Att byta yttertak för 200000kr påverkar ju inte energiåtgången i en fastighet. Det påverkas av att isolera vinden mer.
Att lägga dit isolering kostar inte 200k.
Om inte taket läcker så isolera vinden och byt fönster så blir det nog bra.
Se bara till att isolera rätt så du inte får mögel i taket pga fukt. Ta dit någon som kan.
Hur gammalt är ditt hus och vilken typ?
Vilken sorts fönster har du? Bild?
Om fönster är original och gamla gå inte på bluffen att det lönar sig att byta dem. Rent estetiskt så blir det ofta dåligt. Ekonomiskt så lönar sig ett fönsterbyte sällan.
Det bästa är att:
* Dreva och isolera runt fönster och dörrar, samt se över andra ställen som kanske läcker luft.
* Isolera vinden med cellulosalösull.
* Om du har delbara fönster byt ut ena rutan mot energiglas om fönstret klarar av tyngden. Jätteskillnad på U-värdet och du kan behålla gamla fina fönster.
Som sagt ovan, se till att din vind efter isoleringen inte blir för fuktig. Eftersom du bytt från panna till fjärrvärme så bör du kontrollera att din källare (antar att du har en sådan) klarar av att hålla emot fukten från utsidan. Du kanske behöver installera fler radiatorer och även luftbehandling. Pannan såg ju till att det blev luftutbyte och spillvärme i källaren.
@docboy @kuntri tråden är från februari och TS har inte varit aktiv sedan 19 april.
Ah, där ser man! :P Missade det helt och hållet! Tack! :)
