10 493 läst ·
66 svar
10k läst
66 svar
Energieffektivisera hemmet med smart teknik
Har någon tips på bra produkt för att styra befintlig mekaniska frånluften trådlöst? Dvs inte byta ut hela aggrgatet. Antingen via app eller fuktstyrt.
Vi har mekanisk frånluft, ej FTX. Fläkten och styrningen sitter i tvättstugan på nedervåning. Vi duschar på ovanvåningen, och jag skulle vilka öka ventilationen under dusch och en tid efter, utan att behöva springa till tvättstugan och manuellt vrida upp fläkthatigheten och sen ner igen.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Titta Shelly, mqtt som är öppen standard, du kan till och med byta mjukvara om du skulle vilja det till open source.Klaugust skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 377 inlägg
Incitamentet är dock oftast dåligt då många i har tillgång till fri eller väldigt billig ved.T Trunk skrev:
När jag själv eldade med ved för uppvärmning och varmvatten så köpte oftast ved på ”stock” . 13m3 för 3000kr vanligtvis. Sedan lade jag iofs en vecka på att kapa å klyva...
Incitamentet att spara el är också väldigt dåligt. Jag bor i villa, och 70% av det jag betalar för elen är en fast avgift som jag inte kan påverka. De 30% som jag kan påverka kostar mig i genomsnitt 300 kr/mån. Om jag lyckas spara 25% (och det vore en enorm bedrift) skulle jag bara spara 75 kr per månad.
Ibland eldar jag med ved för att spara el, men det blir en makalöst dålig timpeng för det jobb man lägger ner. Det är knappt så det betalar sotaren ens.
Allvetare
· Östergötland
· 4 377 inlägg
Den får du bygga. Jag har via relän gjort så att jag kan styra varvtalen på ventilationen. Jag har ett kort med fyra relän och jag styr dem via en NodeMCU mini (ESP8266). Reläerna kopplar in olika många slingor på fläkten helt enkelt (den är gjord för att man skall bestämma ett varvtal som alltid går på den).A Alfons3301 skrev:Har någon tips på bra produkt för att styra befintlig mekaniska frånluften trådlöst? Dvs inte byta ut hela aggrgatet. Antingen via app eller fuktstyrt.
Har både Z-Wave och Zigbee hemma sedan flera år. Kan inte rekommendera Z-Wave till någon, tyvärr.J jassaj skrev:
Den främsta anledningen är inte priset. Varje pryl har ett dyrt chip som kostar till licensinnehavaren för Z-Wave. Man får sällan Z-Wave-pluginbrytare eller dospuckar för under 400 kr/st.
Den som stör mig mest är att systemet är instabilt. När det fungerar är det helt kanon. Prickfritt och snabbt. Slår man på en brytare är det direkt på och direkt respont på förbrukning m.m. Majoriteten av tiden är det så här.
Men när det strular är det ett helvete. Nätverket är ett mesh-nät och plockar man bort en nod nånstans i systemet kan systemet packa ihop på helt obegripliga sätt. Grejer som inte borde ha i den delen av meshen att göra bara slutar funka. Vissa prylar har tappat kontakten och går ej lägga till igen alls. Ibland händer det att grejerna går att styra lokalt med knappen på brytaren och värden återrapporteras till kontrollern, men kontrollern kan inte nå grejerna på eget initiativ. Såna här problem kan ta timmar och dagar att felsöka och åtgärda. Har gjort en total reset en gång på 3 år med ominstallation av alla enheter i nätet. Mycket jobbigt när man har 35-40 grejer i nätet och en del är monterade så man får klättra på stege. Har varit mycket nära att forma Z-Wave-enhets-formare hål i mina fönsterrutor.
Med Zigbee (via Hue-brygga) har jag aldrig problem med meshen. Grejerna funkar år ut och år in, oavsett om prylarna är inkopplade eller flyttas runt. Utbudet av grejer som är Hue-kompatibla är lite begränsat och dyrt men alternativet är att använda en tredjeparts fristående Zigbee-kontroller som Conbee, då kan man använda alla grejer som finns.
Lite billigare är det med Zigbee-puckar och uttagsbrytare men inte mycket.
Hade jag vetat allt detta från början hade jag satsat på endast Wifi-grejer. Shelly verkar sjukt prisvärda och fungerar bra, både som standalone med sin app och även med hemautomatiseringssystem samt om man vill flasha om dem. Men jag tänkte från böjan att jag inte behövde bygga ut Wifi överallt, att Wifi blev mindre belastat av småenheter och att det var skönt att ha den bättre penetrationen av 868 MHz som Z-Wave kör.
Jag misstänker snarare att det beror på din Hub än på Z-wave som teknik. Har också båda och hade ursprungligen lite samma känsla, men sen när jag bytte från en Vera controller till att använda HA med USB-sticka är upplevelsen helt annorlunda.T tompaah7503 skrev:Har både Z-Wave och Zigbee hemma sedan flera år. Kan inte rekommendera Z-Wave till någon, tyvärr.
Visst finns det risk för störning på trådlösa prylar, men båda dessa jobbar på samma frekvensområde, så ur det perspektivet har det har mindre betydelse.
Ang uppvärmning och besparingar, det måste vara många som har samma fenomen som jag har i mitt hem. Solen lyser och temperaturen går upp flera grader, helt utan att jag tillför någon "köpt" energi. Mitt problem är att jag oftast tvingas till att vädra ut oönskade extravärme, vilket sker med automatik av mina takfönster.
Men om jag istället matchat uppvärmningen av huset mot detta, skulle det kunna bli en bra effekt.
Samma fenomen förekommer för övrigt när jag lagar en ordentlig middag, har många gäster hemma eller annat, det genereras värme av väldigt mycket mer än just mitt uppvärmningssystem. Värmesystemet tar dock ingen hänsyn till det.
Det borde göras av termostaterna till dina element? Jag har rumsgivare till pannan och den styr framledningsvärmen, sedan har jag (oftast) öppet spjäll på termostaterna (eftersom jag justerar framledningsvärmen). Normalt är det termostaterna på elementen som skall justera värmen i rummet.AndersPS skrev:
För min del så kan det dock bli lite kallt på bottenvåningen då jag har kök och vardagsrum en våning upp, detta skall jag snart lösa genom att öka på effekten på uppvärmningen en våning ner så att elementen på ovanvåningen kan strypas via termostaterna, men som det är nu så behöver jag all effekt jag har på elementen när det blir riktigt kallt.
att justera när det redan är för varmt/kallt är väl exakt vad som är slöseri, speciellt om man har ett trögt värmesystem?pacman42 skrev:
Använder Home Assistant med Aeotec USB-hårdvara till Z-Wave.AndersPS skrev:
Det har varit så här sen början. Funkar ett bra tag och sen gör man nån ändring, precis som man retar systemet och det blir argt och sen funkar fan i mig ingenting.
Hur många enheter har du? Antal på batteri och nätanslutning?
