Som rubriken, hur görs en energideklaration? Går det att göra en preliminär själv? (Även om den inte är giltig)
Tror* att vi sen vårat fönsterbyte borde kunna hamna på B istället för dagens C, vilket berättigar oss till "grönt bolån". 0.01% är runt 3kkr/år för oss.
Men skulle vilja vara ganska säker innan jag beställer en riktig energideklaration, även om kostnaden "bara" är 3-5k
/K
* Grannen som bor i ett identiskt hus men med nya fönster är klassat som B.
Och om det gör någon skillnad så har vi nog aldrig använt så lite el som i vinter.
/K
30 mille i lån, du har inte räknat fel på en decimal?
Visst kan du göra en "egen", men det är ju ingen garanti för att någon annan kommer fram till samma sak. Men har du plockat fram alla underlag så är ju mycket av jobbet gjort och du får lite koll på läget.
Helt rätt, 0.1% ska det vara.B Bigfoot skrev:
Inser också det, men gissar på att det följer någon form av standard eller mall?
Har mycket data, vill någon vara med och gissa så är det följande:
Byggår: 1965
106m² + 106m² källare
Råvind, 120mm isolering
Fönster: 3-glas, U 1.1
Väggkonstruktion:
Uppvärmning: BVP
Energiförbrukning: ca 13MWh/år
2 vuxna 2 barn (1 och 4 år)
Funderade också på detta. Vi har sedan inflytt ungefär halverat energiåtgången i huset jämfört med tidigare ägare. Främst genom små förbättringar så som tätat lister och fönster samt att vi har installerat två st llvp.
Vi kommer nu landa på strax under 9MWh/år på 117m2. Som jag förstått det så är det också ett helhhetsintryck och inte bara energiförbrukning som går in i kalkylen. Vi har just klass F vilket känns rätt konstigt med denna energiförbrukning då jag förstått att hushållsel inte ska ingå i kalkylen. I dessa dryga 9MWh ingår också ett spabad som drar rätt mycket el.
295 för preliminär beräkning. 1395 för komplett energideklaration
https://www.enara.se/gront-bolan
Annars är det väl inte svårare än att räkna manuellt.
1. Totalt åtgången energi för uppvärmning senaste 12 månaderna.
2. Normalisera energibehovet utifrån ett ”normalår”. Finns data för SMHI och sedan antar man 5% +- beroende på om året varit kallare eller varmare.
3. Multiplicera med Boverkets hittepåfaktorer (1,7 för el, 0,7 för fjärrvärme).
4. Dividera resultatet med atemp (uppvärmd golvyta)
Ovan under förutsättning att temperatur överallt i huset är 21C +-1 grad.
Exempel villa med bergvärme som uppvärmning. 200 m2 boyta, 80 m2 uppvärmd biyta. 2022 var två grader varmare än normalt för orten och uppvärmningen (inkl) varmvatten är 12 MW.
12000*1,05^2*1,7/(200+80)=80,3 kWh/m2= Energiklass C.
Nej. Bara faktiska uppmätta värden är relevanta om sådana finns. Spabadets förbrukning uppskattas och substraheras från hela elförbrukningen. Det gör också hushållselen.M Matiost skrev:Funderade också på detta. Vi har sedan inflytt ungefär halverat energiåtgången i huset jämfört med tidigare ägare. Främst genom små förbättringar så som tätat lister och fönster samt att vi har installerat två st llvp.
Tack för bra svar!G Gunnar Johansson69 skrev:295 för preliminär beräkning. 1395 för komplett energideklaration
[länk]
Men blir ändå inte riktigt klok på hur det funkar,
Enl https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/energideklarationens-innehall/
Så baseras energiklassningen på "energiprestandan" i förhållande till "kravet på en ny byggnad" (lång ner på sidan). Där "energiprestanda numera uttrycks i ett så kallat primärenergital".
Och från BBR 2011:6:
Vilket i mitt fall blir på en höft
(9000/0.9+0+1000+1000)*1.8/170 = 127 kWh/m²
Enl tabell 9:2a så är kravet på motsvarande nybyggnad 90 kWh/m²?
Dvs jag hamnar på 127/90 = 141% -> energiklass E?
Gör du av med 11 MW/år? Eller är tappvattenenergi och fastighetsenergi en del av 9MW? Om det senare blir det 7000+1000+1000 i så fall. Och är atemp 170 eller 212 (106+106) som du nämnde ovan?Karl.s skrev:
Tack för bra svar!
Enl [länk]
Oavsett fuckade förändringen 2019(?) att ta hänsyn till energikälla upp det ganska kraftigt för bergvärme/llvp där man multiplicerar med 1,8. Det gjorde man inte tidigare. Ett B kan därför bli D idag med nya reglerna vid BVP, och fjärrvärme går åt andra hållet.
Gör av med runt 13MWh, höftade 1M på resp utespa, tappvatten och hushållsel.G Gunnar Johansson69 skrev:Gör du av med 11 MW/år? Eller är tappvattenenergi och fastighetsenergi en del av 9MW? Om det senare blir det 7000+1000+1000 i så fall. Och är atemp 170 eller 212 (106+106) som du nämnde ovan?
Atemp är gissningsvis runt 170m², vissa rum är ouppvärmda på vintern. (På sommaren kommer se iofs upp i säkert 20+ så kanske kan öka atemp lite, men förändrar inte kalkylen jättemycket)
Misstänkte att det va ändringen 2019 som förändrat kalkylen en del.
Får prova den preliminära deklarationen i din länk, hamnar vi på D/E är det ingen idé att gå vidare.
Återigen, tack för bra svar
Då har du tyvärr räknat rätt. Om vi förenklar och bara tar 90*170/1,8 får vi fram att förbrukning behöver ligga ~8,5MWh/år inklusive fastighetsel och tappvatten för att uppnå energiklass CKarl.s skrev:
Jag frågade Chat GPT
För att beräkna primärenergitalet (EPpet) med de uppgifter du har gett (bergvärme och placering i Falun) behöver vi använda Boverkets specifika faktorer för energislag och geografisk placering.
Faktorer för beräkning
1. Primärenergifaktorer (PEF) för olika energibärare:
• El: 1.8
• Fjärrvärme: Varierar men generellt runt 0.9
• Bergvärme (använder el): PEF för el används eftersom bergvärmepumpar drivs av el
2. Geografisk justeringsfaktor (\eta) för Falun:
• För Falun är klimatfaktorn vanligtvis cirka 0.88 (baserat på klimatzon och specifika värden för uppvärmning med bergvärme).
Steg-för-steg beräkning
1. Beräkna energiprestanda (EP) enligt tidigare formel:
• Redan beräknat: 44.03 kWh/m² per år
2. Tillämpa primärenergifaktorn (PEF):
• För el är PEF 1.8
3. Beräkna korrigeringsfaktorn (\eta):
• För Falun och bergvärme (\eta = 0.88)
Primärenergital (EPpet) beräkning
EP_{pet} = \frac{EP \times PEF}{\eta}
Så för dina uppgifter:
EP_{pet} = \frac{44.03 \times 1.8}{0.88}
Nu beräknar vi det:
EP_{pet} = \frac{44.03 \times 1.8}{0.88} = \frac{79.254}{0.88} \approx 90.08 \text{ kWh/m² år}
Resultat
Din byggnads primärenergital (EPpet) är cirka 90.08 kWh/m² per år, baserat på användningen av bergvärme och placeringen i Falun.
För att bestämma energiklassen för en byggnad utifrån primärenergitalet (EPpet) används Boverkets energiklasser som är definierade enligt följande skala:
- **A**: ≤ 50% av kravet för nybyggda hus
- **B**: ≤ 75% av kravet för nybyggda hus
- **C**: ≤ krav för nybyggda hus
- **D**: ≤ 135% av kravet för nybyggda hus
- **E**: ≤ 180% av kravet för nybyggda hus
- **F**: ≤ 235% av kravet för nybyggda hus
- **G**: > 235% av kravet för nybyggda hus
### Krav för nybyggda hus
Kravet för nybyggda hus enligt Boverkets byggregler (BBR) är 90 kWh/m² per år för enfamiljshus, men detta kan variera beroende på husets specifika förutsättningar och var i landet det ligger.
### Energiklassning
- **A**: ≤ 45 kWh/m² per år
- **B**: ≤ 67.5 kWh/m² per år
- **C**: ≤ 90 kWh/m² per år
- **D**: ≤ 121.5 kWh/m² per år
- **E**: ≤ 162 kWh/m² per år
- **F**: ≤ 211.5 kWh/m² per år
- **G**: > 211.5 kWh/m² per år
### Din byggnads primärenergital
- Primärenergital (EPpet): 90.08 kWh/m² per år
### Slutsats
Ditt primärenergital på 90.08 kWh/m² per år placerar din byggnad i **energiklass C**, eftersom det ligger precis över gränsen för nybyggnadskraven (90 kWh/m² per år) men under gränsen för klass D (121.5 kWh/m² per år).
### Energiklass:
- **Energiklass C**
Denna klassificering innebär att din byggnads energiprestanda motsvarar de krav som ställs på nya byggnader enligt Boverkets byggregler.
• El: 1.8
• För el är PEF 1.8
Nu beräknar vi det:
Resultat
### Energiklassning
### Slutsats
### Energiklass:
- **Energiklass C**
