4 962 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Endast strålningsvärme från insats...eller?
Jo, här var öppen spis när jag flyttade in - mycket kallare. Nya lister i fönstren, luftat/motionerat element och kaminen har fått upp värmen från ca16 till ca19 graderA Avemo skrev:6 kW borde vara en hög effekt i det rummet. Hur länge har du eldat? Ibland kan det bli att luften skiktar sig i rummet så att det blir varmt vid taket först. Det borde bli mer märkbart om det är högt i tak. Om så är fallet så kommer värmen efter ett tag.
Nej det är inte viktigt för verkningsgraden varifrån förbränningsluften tas. Att röken är varm innebär en förlusteffekt oavsett om förbränningsluften tas utifrån. Pratar vi en gammaldags öppen spis så drar den med sig stora mängder luft ut. Det är själva orsaken till att sätta in en insats. Att minska luftflödet ut. Men en eldstad med luckor drar ut så lite luft att det bara är en bråkdel av normalt ventilationsflöde.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
För att förbränna torr ved på 1 kg åtgår det ca 3,5 kubikmeter luft . Denna luft , om den tas från rumsluften , måste ersättas med ny luft till rummet / bostaden .A Avemo skrev:6 kW borde vara en hög effekt i det rummet. Hur länge har du eldat? Ibland kan det bli att luften skiktar sig i rummet så att det blir varmt vid taket först. Det borde bli mer märkbart om det är högt i tak. Om så är fallet så kommer värmen efter ett tag.
Om man inte har en trycksatt behållare med luft så borde den komma från utsidan av huset , vilket under eldningssäsongen borde vara mycket kallare än luften i bostaden .
Verkningsgraden på en öppen spis är ca 5-10 %
Öppen spis med insats 60-75 %
Modern braskamin 78-86 %
Om luften tas från utsidan av huset där luften också är mer syrerik , med en modern kamin . Borde vara bättre än 78-86 % verkningsgrad .
Du ska ta upp ventil i den uppmurade delen runt murstocken så det blir ett riktigt luftflöde, galler man sätter runt insatsen för utseendet försämrar också luftflödet. Högt i tak är egentligen en nackdel, varm luft stiger.
Testa med att ta bort galler över och under till att börja med.
Jag har inte sett någon vetenskaplig undersökning av detta. Men vissa saker är lätt att iaktta.Tomture61 skrev:
1. En kamin brukar ofta anges kräva upp till 25 m³ luft per timme. Om vi tänker oss att det är nollgradigt utomhus så skall 25 m³ luft per timme värmas runt 20º. Det kräver en effekt på ungefär 170W. Jämför det med kaminens avgivna effekt på 6 - 9 kW.
2. En normal köksfläkt brukar dra ut runt 300 m³ luft per timme. Mer än tiodubbelt mot kaminen.
3. Om luften inne har en så låg syrehalt att det har någon praktisk betydelse för elden i kaminen har man allvarliga problem med ventilationen.
Det är många som sätter in tilluft utifrån på kaminer. Det är nog bra många gånger. Men det har inte någon märkbar påverkan på hur mycket värme kaminen lämnar till rummet.
