1 231 läst ·
15 svar
1k läst
15 svar
Nybyggt hus med frånluft (endast)
Vi ska kolla på hus idag (första bostadsköpet) och jag undrar lite om ventilation. Det står att huset endast har frånluft och det ser ut som det sitter någon form av ventiler i sovrum vid fönsterna, antar att det är tillufts ventiler. Men kan någon hjälpa mig förstå om detta är ett bra system? Huset är bara 4 år gammalt och jag är osäker på om detta är standard eller om det är något som säljaren kanske har snålat med för att sätta in en pump som har både till och frånluft?
Eftersom det är första bostadsköpet så finns det otroligt mycket frågor så egentligen vill jag veta, är detta något man bör vara orolig över eller inte?
Storlek på huset? I mindre villor är frånluftsvärmepump normalt, speciellt i södra Sverige.I Ikr1 skrev:Vi ska kolla på hus idag (första bostadsköpet) och jag undrar lite om ventilation. Det står att huset endast har frånluft och det ser ut som det sitter någon form av ventiler i sovrum vid fönsterna, antar att det är tillufts ventiler. Men kan någon hjälpa mig förstå om detta är ett bra system? Huset är bara 4 år gammalt och jag är osäker på om detta är standard eller om det är något som säljaren kanske har snålat med för att sätta in en pump som har både till och frånluft?
Tack! Detta huset har golvvärme nere och radiatorer uppe. Men skönt att höra att detta inte är ovanligt även i nya hus.J Josth skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Och till husfabrikanternas fromma plånbok. Dom betalar bara en spottstyver för en sådan och kännar bra på det, som vissa myndigheter har ställt som krav för nya hus. Dom kostar skjortan för gemene person om det ska sättas in en. Återbetalningen tar mååånga år att komma till. Märkligt att det ska vara ett sådant regelverk som säger att ett hus ska vara som en termos i skalet, i princip helt lufttätt. nu menar jag inte det med isolering av husets skal.J Josth skrev:
Ventilerna är till för att föra in friskluft kontinuerligt.I Ikr1 skrev:
Även vintertid ska de vara öppna.
Upplever man drag så är det pga fel injusterat ventilation, förhållanden mellan från- och tilluft(via ventiler). Stänger du ventil i ett rum så måste flöden kompenseras genom andra öppningar/ventiler vilket skapar högre hastighet på luften, som upplevs som drag.
Vid rätt injusterat system ska inga drag upplevas.
