Vi ska bygga nytt hus och funder på att använda Radio-bus. Alla säger att det är för eftermontering, men vi funderar som sagt bara på att använda det. Är det dumt?
Berätta gärna mer om din installation.
Om det är en dålig metod beror ju lite på dina förutsättningar och förväntningar.
Vi kommer som sagt bygga nytt så vi väljer egentligen helt hur vi vill göra. Vi vill kunna styra lampor med funktioner som tänd/släck hela huset osv. Sedan även kunna styra markiser. Gärna även kunna använda en universal fjärrkontoll för att syra lampor m.m via RF signal.
Dom flesta säger ju dock att trådbunden alltid är bäst. Men är det mycket problem med att endast köra Radi-bus. Och en kanske lika viktig fråga är om man spar några pengar på en sådan lösning.
Vi kommer bygga ett tvåplanshus på ca 200kvm
Fördelarna med radio kontra en traditionel elinstallation är att ni får lite mer flexibilitet vad gäller styrningar med fjärrkontroll, centrala funktioner och ljusscenarion.
Nackdelen är att ni, beroende på vilket system ni väljer, kommer att få byta batterier i apparaterna och ni kan inte vara säkra på att det kommer att fungera problemfritt.
Räckvidden brukar vara ca 30 meter inomhus men detta avstånd kan begränsas beroende på hur ert hus är konstruerat med armering,stålreglar, betong etc.
Detta bör ni prova i ett liknande hus innan ni bestämmer er (om den möjligheten finns).
Jag skulle själv känna en osäkerhet på hur andra radiosystem såsom datanät, teve-sändare mm. hos mig själv eller grannarna skulle påverka räckvidden och funktionssäkerheten framöver. Detta är bara en känsla och leverantörerna har säkert ett bra sakligt svar på den saken.
Om du har tänkt att bygga huset med mängder av dimmrar och knappar så tror jag även att installationen kommer att bli såpass komplicerad och ostrukturerad att det inte finns någon vinning i det.
Nästan alla produkter för radio är för inbyggnad så du får placera dosor både här och där eller kanske gömma en hög ovanför kökskåpen. Felsökningen är då inte lätt efter ett par år.
Radio är ett mycket bra alternativ vid renovering eller som ett komplement till andra system. Att missa chansen att dra rör i väggarna nu när det är enkelt ser jag som en onödigt stor risk.
Låt istället elektrikern utföra en traditionell installation och komplettera därefter själv med radio-prylar. (vilken härlig avrudning va?)
Det var väll lite det jag trode. Ja, ja, vi får se vad det blir. Men det vore coolt att kunna styra alla lampor m.m. via en fjärrkontroll.
Finns det andra lösningar för att kunna styra det via en fjärrkontroll, men givetvis även via vanliga brytare.
Tycker också att man skall dra rör/kabel om man kan. Radio fungerar men är ett komplement i mina ögon. Har själv några radio prylar som fungerar alldeles ypperligt och har pratat med en som installerat "bara" radio prylar (i en timrad fjällstuga där det skulle bli alldeles för kostsamt att dra rör) och vad jag vet funkar det även där utan problem.
/Kalsipper
Det är det som är det intressanta, alla som har det är nöjda och säger at dom aldrig haft några problem. Så varför ska man då inte bara använda Radiobus?
Är det någon som inte är nöjd? Vilka problem kan tänkas uppstå?
quote "Men det vore coolt att kunna styra alla lampor m.m. via en fjärrkontroll."
Det går att köra fjärrkontroll även på kabelsystem så där är det ingen begränsning.
Vad gäller problem som kan uppstå så är det ju radiovågor vi talar om och där är ju många saker som kan störa dem.Säg t.ex att man har radio mellan villan och garaget, och sedan råkar parkera bilen i mellan villan och garaget.....helt plötsligt så funkar inte grejerna och ingen tänker på att bilen (en fin radioavskärmare)
är orsaken.Exemplet är väldigt överdrivet men det är "bara ett exempel Helge".Radio funkar oftast utmärkt men sådana material som sten, betong och metaller skärmar bort radiovågor bra och det är något att tänka på. Sedan kan även regnväder minska räckvidden ganska rejält. Det sistnämda gäller förstås om man skall köra mellan byggnader m.m.
/Kalsipper
Vi kommer bygga ett 2-plans trähus och inte ha någon koppling till andra hus/garage m.m
Så då borde det väll inte var några större problem eller?
Är det billigare att göra en radio lösning eller blir det samma peng iaf?
Om du ska bygga nytt, så borde det vara rätt enkelt att köra med tex IHS, eller vad du vill, det blir ju lixom mer permanent.
Men annars, om du ändå väljer radio, så kör med någon riktig standard, tex Z-wave, eller ZigBee, även om det är begränsat med produkter idag, så kommer det att växa fort under de närmsaste åren. Dessa radionät är sk mesh nät, så meddelandena reläas vidare, och på så sätt får man mycket bra täckning.
(Ej att jämföra med Nexan-liknande lösningar)
Hade jag bygt nytt, så vet jag ju vad jag skulle valt. ;-) Men med gammalt hus, är det lite knepigare beslut..
