Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Har en spis Husqvarna QSG 654 där en platta lagt av. Har tänkt renovera köket om något år så vore trevligt om man enkelt kunde ruska liv i den och köra ett tag till.
Det började med att frugan hörde ett klickande från köket och tyckte det lät som när spisen slår av och på elementet i plattan. Gick dit och då var vredet på men plattan kall. Det verkar alltså som att den glömts på eller kanske satts på av någon småtting här hemma. Man kan sakta vrida vredet upp och ner och höra hur den slår till men blir inte varm.
Spisen är trefasansluten så jag började att kolla säkringarna och växlade runt dem (diazed). Även huvudsäkringar är okej.
Googlade lite i ämnet och hamnade förstås på BH. Läste mycket om energiregulatorer som strular. Öppnade upp spisen och hittade denna lilla krabat. Plattan som strular är den största. Både den och den minsta är 1-zon och den lilla funkar. Tänkte att då byter jag plats på de två regulatorerna (samma serienummer) så får jag en fungerande stor platta och kan leva med en liten död. När jag provade efter det så var dock allt likadant, fortfarande den stora som är död. Så det verkar inte vara regilatorn det är fel på. Jag märkte regulatorn till lilla plattan med ett stort OK så jag är säker på att jag inte satte tillbaka dem på ursprungsplatsen
Min fråga är om det finns nåt mer enkelt att göra? Att skruva isär ännu mer så jag får loss hela värmeelementet till stora plattan går väl men vore skönt att ha en idé om vad jag ska göra då det ser ut att vara lite pyssligt. Bifogar ett gäng bilder så får ni säga till om det behövs mer detaljer för att kunna ge tips. Tack på förhand!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Det är stora plattan som syns på sista bilden, om än inte världens bästa bild. Det finns fyra anslutningar så det är väl två separerade värmeslingor. Tänker jag rätt att jag borde ha kontinuitet mellan två par anslutningar om plattan är hel?M magnu skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
KantahalH Hensås skrev:
Kanthal, stållegering bestående av krom, aluminium, små mängder kobolt och resten järn. Kanthal utexperimenterades av bergsingenjören Hans von Kantzow i Hallstahammar, och de första patenten togs 1926. 1931 bildades AB Kanthal för uppfinningens exploaterande.
Utan denna uppfinning hade vi inte haft hårtorkar, och alla andra värmande saker.
Sverige har alltid varit först och bäst på specialstål.
För närvarande står lilla Sverige för 80% av hela världens produktion av specialstål !!!
