Vi har bott i detta hus sedan 2 år och detta är den första riktiga försöken till renovering på övervåningen.
Allt började med tanken att stänga igen en dörr från min dotters rum till en garderob med snedtak, öppna upp från vårat sovrum bredvid och att tjejen skulle få en ”walk-in-closet” . Började riva, visade sig att huset saknar luftspalt, murstockens puts har säckat samman på 2 sidor. På två ställen fanns fuktig Yttertaks råsponten som jag får känslan av att fukten kommit utifrån. En av takstolens övre ben är sprucken en bra bit och jag är orolig för dess styrka. En del mögel finns naturligtvis och de har tvättats med mögeltvätt. Just nu är jag lite villrådig och har en murare som skall kolla in putsen samt ge ett pris.
Mina tankar är att stärka upp det spruckna takstolsbenet med en liknande dimension, behöver skapa någon sorts inluft nedre delen av tak för luftspalten. Räknar med ca 3-4 cm spalt och att eventuellt borra 2-3 hål i varje takstols fack. Upptill är ett ventilationshål öppnat för vinden.
Ett problem som drar till sig min oro är att detta är 1/3 del av huset och jag oroar mig över resterande oventilerade delar.
De takbrädor som blivit fuktiga kommer jag syna av utifrån bara fukt och snö ger sig av och solen tittar fram.
Målet är ett barnrum med inbyggd säng och förvaring vid ena snedtaket och en walk-in-closet i andra med bra smarta förvaringar av krypvindens utrymme.
Skulle vara tacksam för ev. reflektioner på detta, kanske gör jag något helt tokigt eller missat något? Om inte annars lite mod från andra som vart i samma sits? Tack på förhand.
//Henrik
  • Öppet vindsgolv med isolering och träbjälkar under renovering, skadad takstol och spillda byggmaterial.
  • Skadade takstolar och murstock med saknad puts och synliga fuktskador i ett renoveringsprojekt.
  • Renoveringsarbete med synlig sprucken takstol och skadad murstock i ett hus under ombyggnation.
  • Rivningsfas i hus med träväggar och takbjälkar, synliga mögelskador och konstruktionsproblem.
  • Öppen väggstruktur med synliga träbjälkar och en delvis avskalad putsad skorsten i en renoveringsprocess.
  • Renoveringsarbete i övervåning med stege, träreglar och isoleringsmaterial synligt.
  • Renoveringsprojekt som visar murstock med nedfallen puts och sprucket takstolsben i husets övervåning.
  • Inre takhörn i ett hus med synliga träbjälkar och skador, inklusive en spricka och mögelpåväxt, samt ett fönster som släpper in ljus.
  • Träkonstruktion med fuktfläckar och mögel under renovering av ett hus.
  • Wow
mr.Ola
Tycker inte de ser så farligt ut. Ser inte riktigt vilken spricka du talar om men tror inte du behöver vara nervös för hållfastheten. Taket ser ju fint ut i övrigt, bara runt genomförningar de har läckt. Lätt och bli pessimistisk men taket har suttit där många år. Låter bra med att kolla över plåtarna runt skorstenen.
Bygg en luftspalt och sätt mögelstoppers i nederkant och i nock. T
Henkebenke007
