God eftermiddag! Håller på och rustar upp ett gammalt magasin/gästhus/förråd/vadsomhelstsom jag gar på gården. har lagt nytt tak och påbörjat panelbyte. Hade ett gäng färdiggrundade 22'120 som jag satte upp för att sedan måla. Tanken är att måla med falurött och göra huset i gammal stil och började måla det jag satt upp (högra delen av sidan som synes). Kom i exakt samma ögonblick som sista brädan målats att: slamfärg på byggmax färdiggrundade brädor är en mucket dålig ide... Fortsäätter panelbytet med obehandlat... Men, de 14-tal brädorna jag satt upp, vad ska jag göra med dom? Kan jag slipa och måla slamfärg? Eller fäster inte slamfärgen då?
Tacksam för tips, och ni behöver inte påpeka att jag är en idiot, för det har redan konstaterats av vederbörande.
Förmodligen kommer slamfärgen regna av inom ett par år (kanske bara några månader) eftersom den inte har möjlighet att dra in i träet pga grundfärgen. Så det enklast är att bara vänta och sedan när den börjar krita så bör du bara kunna borsta bort den mesta av färgen med en piasavakvast och sedan måla på med en modern plastfärg.
Fast jag tänkte ju ha resten av kåken i falu...
Skit...
Händer dagligen
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Du kan inte måla med slamfärg på färdiggrundat virke
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
