4 004 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
En fråga om trappkoppling
Hejsan,
En tvåplansvilla där det skall finnas en trappkoppling mellan en brytare på nedervåningen och en på ovanvåningen. Brytaren på nedervåningen matas redan av en fas, växeltrådarna går i ett flexrör till ovanvåningen.Vilket är det bästa/säkraste tillvägagångsättet?
1) Gå med röret direkt till brytarens apparatdosa på ovanvåningen och vidare med tändtråd till lampan. (jord och nolla från en annan grupp på övervåningen via takdosa)
2) Gå med röret till takdosa på övervåningen och därifrån vidare ner till brytaren, jord och nolla från takdosans grupp.
3) Peta i jord och nolla tillsammans med växeltrådarna från nedervåningens takdosa och gå direkt till brytarens apparatdosa och vidare till lampan.
Finns det andra sätt att lösa det på?
MVH
Daniel
MVH
Daniel
En kombination av 2 och 3.
Dra upp fas, nolla och jord och mellantrådar till en takdosa på ÖV (den dosa som lampan sitter i eller en kopplingsdosa). Därifrån ett rör till den andra trappbrytaren.
Inte enda sättet, men det snyggaste och normalaste.
AJA BAJA, absolut inte blanda in något från någon annan säkringsgrupp.dogge_e skrev:
Fördelen med att ha fas (nolla och jord) till "alla" apparater/dosor är ju det att man kan bygga vidare i framtiden med fler uttag. Den variant som Mikael_L skriver om innebär att du sen i brytarna kopplar in fas (inte då på L utan pil ut mittemot), har en tråd direkt mellan brytarna (samma placering i brytarna) och en tråd mellan brytarna via lampan (precis som vanlig tändtråd fast från två ställen och sätts på samma skruvar i båda brytarn).
Den variant som har fas till en brytare innebär att du har då fas till ena brytaren, två trådar mellan brytarna och en tråd till lampan från den brytare utan fas.
Fördelen med sparkopplingen är att det går inte åt någon ytterligare tråd om du vill ha en lampa nedtill och en upptill i trappen, eller om du vill ha lampan mitt på trappan.
Jag hålled med Mikael_L, aja baja, inte blanda grupper!
Ok, tack för infon.
Det var mest det dära med vart ifrån man skulle plocka nolla & jord som jag klurade på. Det säger ju sig själv om man tänker efter lite, man bryter gruppen som går till takdosan för att göra ett arbete, men det finns fortfarande spänning på en växeltråd från en annan grupp...inte bra som sagt.
Precis, du har hajjat. d^_^b
Tänk alltid:
En grupp = samlad i samma rör och dosor hela vägen.
Logisk i följd och uppgrening på dosor och rör.
(Ofta kommer matningen in på en takdosa eller kopplingsdosa, där kan en ny matning till nästa takdosa sys vidare. från takdosa/kopplingsdosa dras det till dosor till de olika apparatdosorna. Särskilt dosor för VU kan sen i sin tur vara sydda efter varandra om det passar bra)
Ingen sammanblandning av trådar från olika grupper någonstans, dvs inte ens dela plats i en dosa utan att vara kopplade till varandra.
Tänk alltid:
