4 457 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
En billig men bra ventilation?
Vad är ”bra ventilation”?
Är det att det sugs ut luft i bad, toa, tvättstuga, klädkammare samt andra rum med ”dålig luft”?
Hur dant hus är det?
Enplan, med/utan källare, etc?
På vilka våningar ligger dom olika rummen?
Nästan alla rum i en källare bör/ska ha frånluft, sovrum, mfl vistelserum ska ha tilluft.
Lite beroende på uppvärmningsskälla och isolering kan FTX vara billigare än andra alternativ. Mellan tummen och pekfingret kan du räkna med att cirka 10-30% av energin försvinner ut om du enbart kör mekanisk frånluft. Detta är då inte energi till fläktar utan det faktum att du blåser ut varmluft.
Det absolut enklaste sättet att förbättra självdragsventilation är att sätta in konstantgående fläktar (typ pax intellivent) i badrum och tvättstuga m.m. (eventuellt köksfläkt) och kanske se till att ventilationsspalter i fönster i sovrum m.m fungerar. Detta ger en viss skillnad framförallt sommartid. På vintern kan dock självdrag fungera bra (t.o.m. för bra!).
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 069 kr inkl moms
Vi har FTX i ett ”enplan med källare”-hus som tidigare hade självdrag, sista veckorna har jag haft till-/frånluften i källaren bortplockad pga ombyggnad, har varit tvungen att sänka totala luftflödet lite för att det inte ska låta om donen, det har medfört att luftomsättningen blivit lägre, och det har vi märkt av ganska rejält.
Ett FTX-system har ca 90% verkningsgrad medan ett F-/FT-system har 0% i verkningsgrad, värmeenergimässigt. Ett FTX-aggregat håller minst 20 år och själva kanalerna & donen håller länge, det enda är att man måste rengöra kanalerna "då och då", det är inte svårt att viska ur kanalerna själv.
Alla typer av centraliserad ventilationsaggregat bör/ska ha filter på från- & tilluften, ett X-system måste ha filter.
När man har ett (FT-/)FTX-system så får man automatiskt renare inomhusluft.
Med S-/F-/FX-system så finns risken att man får lite högre radonhalt än om man har FT-/FTX-system
Rekommendationen är att 50% av all luft ska bytas ut varje timme.
https://www.boverket.se/sv/byggande.../ventilation/luft-och-ventilation-i-bostader/
https://www.folkhalsomyndigheten.se...ser/kompletterande-vagledning-om-ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se...832543443ea4eebe9b300c244e/fohmfs-2014-18.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/S...rter/slutforda-rapp/Atttankaventut_redig1.pdf
Huset är två-plans med betongkällare där tvättstuga och garage finns.
Anledningen till att jag vill ha bättre ventilation är att värmen inifrån bostaden stiger upp mot insidan av yttertaket eller vad man ska säga. Det finns början till påväxt där. Det rekommeneras att vi förbättrar ventilationen inomhus så kollar jag på vad man ska satsa på. Jag är nybörjare på det här så jag svamlar antagligen i nattmössan.
Innan du lägger ner stora pengar och tid i att bygga ett FTX-system skulle jag vilja påstå att du kan börja enklare och billigare med en eller två intellivent (eller pax om du föredrar dom) i befintliga ventiler. Har du inte några ventiler på "rätt" ställen tar du upp hål för det. Om det hjälper mot dina problem kan du börja titta på FTX sedan.
