2 318 läst ·
3 svar
3 svar
En av två skorstenar borta - utan spår!
I ett hus från ca 1900 har vi en kakelugn och en vedspis kvar, dessa är påkopplade skorstensstock
med skorsten. Nu är det dock så att det har funnits två kakelugnar till vilka har löpt ut genom en andra
skorsten, av denna ser man bara spår i utbytt golvvirke och takvirke på vindsplan. Dessa "nya" brädor täcker inte samma stora yta som den skorstensstock som finns kvar gör. I övrigt finns inga spår i resten av huset av någon skorsten som gått ner till källaren?!
Hur hade man löst rökevakueringen för dessa två ugnar tro? Finns det någon light-stock som man kan placera
på mellanvåning och upp igenom vindsplan?
Hur kan man göra om man vill återställa två ugnar där det nu saknas?
Tacksamt för idéer och tips!
det är inte alls självklart att det fanns 2 skorstenar i huset. Ett hus med 2 skorstenar hade högre status än 1-skorstenshus förr i tiden och ibland byggde man en atrapp som satt till prydnad symetriskt med den äkta
. Då räckte det att bygga en lättviktare på vinden.
Den kan ha nyttjats enbart till ventilation av undre våning? Eller kommit till när man byggde till eller höjde huset ? Är huset så pass stor att det behövdes 3-4 kakelugnar? Kanske fanns det bara små järnkaminer kopplade till den mindre skorstenen?
Som det märks .... jag bara gissar....
Kanske kan du använda en plåtskorsten som ersättare? Kontrollera med byggkunnig att golvet håller för 2 kakelugnar .......
gaia
gaia
Tack för era intressant svar!
Huset är 3 våningar med fyra rum + hall på varje våning (förutom vån 3). Det måste förstås inte ha varit
kakelugnar i varje rum men ett annat mer eller mindre identiskt hus har kvar dessa och extra skorsten, ytterligare ett annat hus från samma år och typ har bara en skorsten kvar men däremot plomberade ugnar i andra rum, har inte kontrollerat vad dessa står på (ännu).
Det intressanta är spåren i brädgolvet på vån 3 samt spåren i yttertakets träkonstruktion som ligger i precis symmetri med den första skorstenen och rakt under de två rummen som saknar ugn idag. (Men inga spår i källarplanet!)
Jag ska kolla med byggnadsingenjör om vikten för nya ugnar, kanske har muraren någon idé om hur man gör med ugnar om det saknas skorstensstock att koppla dem på!?
