På vårt landställe i Stockholms skärgård har vi tre lampor på bryggan. Dessa ska vara kopplade till samma kopplingsdosa i huset och vi kan inte styra lamporna separat utan det är alla på eller alla av. I våras märkte jag att den lampan som nu inte fungerar hade fått i vatten vid själva glödlampan och att lampan inte fungerade. Jag bytte då ut hela armaturen till en likadan fast ny. Lampan började dock inte fungera för det.
Kan vattnet ha gjort att det har blivit kortis i den lilla delen till kopplingen till de andra utan att förstöra kablarna för de andra två? Är lösningen att be elektriker byta kablaget till lampan?
Jag bifogar bild där man ser två som fungerar och den till vänster inte fungerar.
Utan att mäta blir det bara gissningar och spekulationer. Är armaturerna gjorda för utomhusbruk så ska det mycket vatten och rost för att kopplingarna ska gå sönder.
Du får försöka att göra en bättre felsökning eller ta ut en elektriker.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Bryggel kräver extra kraftiga grejer. Även om de är klassade för ändamålet kan de vara slut efter kort. Det är kvaliten inte klassningen som avgör.
Kopplingdosor, kablar, lamparmaturer, allt måste vara helst översköljningssäkra (IP66 eller mer). Temperaturväxlingar i fuktig omgivning kan leda till invändig korrosion och haveri.
Ha rätt grejer och montera rätt.
