Hejsan. På bilderna ser ni insidan på en toalett. Det är en Gustavsberg av äldre modell. Någon kanske till ochmed kan ge någon sorts åldersbestämning. (min gissning är att den är ca
Insidan av en öppen äldre Gustavsberg toalett med synliga mekanismer och vatten i behållaren.
Insidan av en äldre Gustavsberg-toalett med rinnande vatten och synlig spolmekanism.
40 år gammal.) Toaletten rinner och det verkar som att den gör det när behållaren är full. Om jag trycker "pinnen" som man vanligtvis drar i för att spola nedåt så minskar rinnandet och stoppar helt ibland. Kan kan byta någon del för att fixa problemet eller är det att köpa ny toalett som gäller när denna är så gammal?
[bild] [bild]
Haft samma problem på två lika gamla Gustavsberg och då var det i båda fallen ventilbollen som var i stort sett söndervittrad. Det är den som tätar när du trycker på spolpinnen. Kostar typ 50:- och tar några minuter att byta.
mmquizt
Jag är helt fel person att försöka datera toalettstolar men det finns ju reservdelar till Gustavsberg.
bottenvetntil som skall passa 300-serien 1992->
Skulle det kunna vara den?
Eller, vänta, denna ser väldigt lik ut!!! Till stolar före 1982, så 40 år var nog inte helt fel! =)
Reservdelar till toalett, troligen Gustavsberg, med en bottenventil och rostat metallobjekt.
Alternativt att ta isär och försöka rengöra, ser ut att vara en del rost/avlagringar kring bottenpackningen.
Är den dessutom 40 år så kanske det är tillfälle att fundera på en ny!? Gustavsberg 3500 serien ligger på under 2000 spänn och det kanske är värt en extra slant för att slippa fortsatta problem och dessutom minska vattenkonsumtionen en aning på köpet...
Det låter ju väldigt bra =) Vart kan jag köpa sådana?
VI har tänkt renovera hl badrummet men inte riktigt ännu och vill om det går underhålla denna så billigt som möjligt så länge =)
Närmsta vvs-butik/firma borde ha sådana inne, verkar som att även bauhaus har dom i butik. För att vara säker så kan du dra upp spolpinnen och känna på ventilen när den är uppdragen om den känns spröd/trasig. Men om den aldrig är bytt så borde det vara den.
mmquizt
