Villl ha ett IP-klassat eluttag på min altan för att koppla in altanbelysning med vanlig kontakt och eventuellt någon mer apparat utan hög effekt.
Kan man be/får elektrikern ta ut en fas från fasadmätarskåpet (äldre mätarskåp med porslinsproppar 3x20A), ve ? Antar att en en-fas propp måste installeras? och sedan ca 1m utanpåliggande kabel till lämpligt uttag.
Jag vill inte plocka eller dra nån en-fas inifrån närmaste eluttag inomhus eller från min inre elcentral i hallen.
Ahlsfi
tommib
Ja, det går bra. Uttaget måste skyddas av en jordfelsbrytare så det enklaste är att installera en liten kapsling och en personskyddsautomat i mätarskåpet.
Exakt hur krångligt det är beror på hur mycket plats du har i mätarskåpet.
Müssli och 2 till
J Joakim_F skrev:
Precis jfb hade jag koll på och plats finns i skåpet
Du kan sätta en personskyddsautomat. Det är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare. Tar mindre plats än säkring+jfb.
Hyrakzo
