Ett eluttag hänger och dinglar från taket precis utanför min uterumsdörr och jag förstår inte hur jag ska kunna fästa det igen. En av fyra sladdar är inte inkopplade i själva uttaget heller, vet ej om den var det tidigare eller om det alltid har sett ut så här.
Tacksam för hjälp med hur man fäster eluttaget på bästa sätt igen! Bör jag vara orolig över sladdarna? Se bifogad bild och video.
  • Nerhängande eluttag med lösa sladdar ur taket intill en uterumsdörr.
Den gul/gröna är jorden och den SKALL vara ansluten då det är ett jordat uttag.
Jag vill absolut inte vara dryg med följande, men om du inte vet att den gul/gröna är jord så tycker jag du ska ta hjälp av någon mer elkunnig som kopplar in och skruvar fast uttaget igen. Det är inte alls svårt, om man vet vad man gör, men kan vara livsfarligt om man inte vet vad man gör...
För övrigt känns den tunnare blå tråden lurig, den borde inte vara där....
Guyton
Tack för ditt svar! Det känns som att det bästa är att kontakta en elektriker med andra ord, speciellt med tanke på att det finns en sladd som inte borde vara där?
Edit: Så länge som jag inte använder eluttaget så kan inget hända antar jag, trots att jorden inte är inkopplad? Funderar på hur pass akut situationen är
Det är underligt att det är två blå men en svart tråd till uttaget.
När jag zoomar in bilden så ser man att det är en grå tråd uppe i hålet, är den kopplad mot något?
Eftersom det är ett uterum så ska alla uttag mm vara jordade, den grå tråden och den mörkblåa går in i en kabel med svart hölje, har den kabeln jord?
Vat går den svarta kabeln?
Guyton
Sounds good! (y)
Högst troligt har någon hempulare tagit nollan till någon lampa i närheten från uttaget och tagit fasen från någon annanstans i närheten och sen via tryckknapp till lampan. Inte snyggt men det funkar.
Välkommen till Byggahus förresten! :D
Guyton
På bilden och filmen ser det ut som att det är ganska fuktigt kring uttaget.
Kablarna ser ut att ha korroderat.
Det ser ut som att det har varit vatten i uttaget.
Skruva inte bara tillbaka det där utan se till att göra om installationen så att den klarar det utsatta läget.
Guyton
Jag kan tyvärr inte svara på dina frågor för jag vet inte vart sladdarna tar vägen eller hur man ser om kabeln har jord. Jag ville nog mest veta om jag kunde sätta upp eluttaget själv på något vis eller om jag behöver anlita elektriker, och det lutar väl åt det senare har jag insett... :)
T ToRy skrev:
Sounds good! (y)
Tack! :)
Tack för svar. Jag kommer be en elektriker om hjälp då jag inser att detta ser ut att vara dåligt gjort från början.
jonko
Bra att du tar in en elektriker när du själv känner att du inte klarar av det.
Det är inget som är urakut att åtgärdas men ta för säkerhets skull och slå av/ta ur säkringen som täcker uttaget. Beroende på om matningen är via ljusblå-svart eller mörkblå-grå så kan spänningsförande tråd hänga fritt i dagsläget.
Om du vill så kan du hålla undan uttaget och ta ett kort rakt upp i dosan, å lägga upp här, så kan vi förhoppningsvis se hur det är kopplat i dosan.
Guyton
Nu kanske jag ser fel på bilden, men det ser ut som man ser himlen genom hålet där apparatdosan (den gröna) sitter.
Finns det inget yttertak ovanför hålet och dosan? Eller är det en pågående renovering?
Om det inte finns ett riktigt tak ovanför så måste man byta uttaget till ett annat med högre IP-klassning och antagligen byta kopplingsdosa och kablar också till andra typer.
