Hej tänkte fråga hur ett uttanpåliggade eluttag enklast dras från proppskåpet på bilden. Säkringarna längst till höger är lediga. Det är till för fiber omvandlaren som kommer in i huset från källaren.
  • Öppet proppskåp med säkringar och lediga anslutningar till höger, förberett för elinstallation.
tommib
Fas till en oanvänd säkring. Jord till jordskenan och noll till nollskenan.
Ett litet urklipp i kapslingen där kabeln går ut.
Mycket enklare än så blir det inte.
Det är ju dock ledare inlagda på säkringarna, som ser ut att vara gjorda senare. Har du ett trefasuttag i närheten?
Det var också väldigt lustiga fasfärger, där an verkar markera vilken fas det är hela vägen ut i gruppen. Det är dessutom draget med grön och gul, två färger som inte får användas längre. Samtidigt är jordledarna gröngula vilket får mig att fundera lite på anläggningens årgång...
Som sagt de du säger vara lediga är ju använda till kabeln som går utvändigt upptill den får du i så fall koppla ur eller flytta. Sen skadar det inte att du kompletterar med JFB som inte verkar finnas där. Jobbet är nästan lika lätt och litet som för uttaget som tommib beskrev och inget att spara på idag.
Färgerna är inte direkt udda för tiden det ser ut att vara från orört, intakt och då ett troligt intervall början 70- till lika tidig början 90-tal då grön och gul försvann ur tillverkning, lager pga förbud.
Sen får man hoppas att inte Dan Norstedt ser hanteringen med dubbla nollor under fiskfjällen där heller. Här rör det sig nog inte om hempuleri utan yrkesmän under tillsyn och reglemente om inte KFS så åtminstone SIND eller STEV. Men även solen lär ha fläckar. :)
lars_stefan_axelsson
Är inte den centralen i största laget för en jordfelsbrytare?
Gissningsvis matar den centralen uppvärmning , garage , utomhusuttag m.m. förutom vägguttag och vitvaror.
Att däremot montera en jordfelsbrytare före det nya vägguttaget utgör inget problem.
Ja ser ut som den utanpåliggande kabeln som går till vänster är kopplad till de säkringarna.
Det går givetvis att koppla ur de trådarna och isolera ändarna med "u-båtar" eller liknande.
Koppla då ur alla tre faserna i den kabeln/gruppen
Men det bästa är om du demonterar hela kabeln om di inte tänker använda den.
Så får du tre lediga säkringar på riktigt.
Hur ser det ut i det rummet som fibern kommer in, är det jordad eller ojordad miljö?
Man får inte blanda o-jordade och jordade uttag i samma rum.
Kommihåg att säkra ner till 10A då det sitter 16A passdelar i nu.
Ang, färgerna.
Har sett den där färgkombinationen några gånger i ett kvarter byggt 1969-1971. man får kika och mäta ordentligt när man jobbar.
I Maj 1968 kom kravet på att skyddsledare ska vara gulgrön. (röd fick användas under en övergångsperiod fram till 1972)
När gul eller grön ledare förbjöds har jag inte koll på men det var säker senare, var säkert så att man upptäckte förväxlingsrisken efter en tid.
Fick iaf lära mej på gymnasiet (elinstallation) att det var förbjudet det var 1994-1997
Ska ögna igenom de gamla föreskrifterna för att se när de har tagit upp förbudet mot gul eller grön ledare. för att se om jag hittar det.
1971-72 verkar det ha varit lagligt med gul & grön ledare.
Hittade det i mitt hus som är byggt under åren 1971-72.
Det var gul , grön + gulgrön skyddsjord från proppskåpet ut till tvättstugan i samma rör.:)
Nu mera så är dom kablarna utbytta av en elektriker.
Du hittar det inte i gamla föreskrifter det fasades ut via tillverkarledet som inte kunde uppfylla standarden för enledare med de färgerna längre efter ändring i tex SS 424 02 31 som styr dettta. Och det skedde just i skarven 80-90-tal sen skulle ju lagren ta slut också så det blev ett mjukt förbud i praktiken. Så inget konstigt eller felgjort om man hittar de färgerna fram till början 90.
Fotografen och 1 till
Nu kanske detta luddade ut i ytterligheter och OT för TS men förhoppningsvis var det ganska klart efter #2.
Är nog bara ett extra uttag eller ett dubbel som ska sättas den här gången. I tvättstugan verkar det bara finnas jordat som centralen sitter i. Kabeln som har tre faser som går uppe och till vänster verkar vara till gamla oljepannan som bytts ut till fjärrvärme så den hade jag tänkt ta bort. Däremot undrar jag varför nummer 23 står som ledigt när hela centralen och märkningar verkar vara ganska orörda från 1974 då huset byggdes.
  • Elcentral med handskrivna etiketter och numrerade säkringar, nummer 23 markerad som ledig.
  • Gammal säkerhetsbrytare och oidentifierade kablar på en vägg i en tvättstuga från 1974.
Oljepannan original har du ju som enfas grupp 9, den lediga 23 verkar senare lagts till någon elpatron. Den hade annars inte varit utanpåliggande och omärkt i förteckningen som är bra gjord en gång vid bygget.
Ja just, det förklarar ju saken tack
