Jag håller på att göra om ett garage till ett kontor och ett extra förråd och behöver lite råd och tips på enklaste lösningen med elen innan jag kontaktar en elektriker.
Notera att detta inte är en permanent ombyggnad då det enkelt ska kunna gå att återställa till garage igen.
Det viktigaste är att få eluttag till kontorsdelen, min första tanke var ett dra en jädrans lång skarvsladd från Eluttag A men det blir ju inte så snyggt och vet inte om jag kommer överbelasta det uttaget då det är en frysbox och kyl inkopplat.
Hur mycket jobb skulle det vara att göra om Elemenuttag B till ett eluttag på andra sidan av den nya väggen(rött streck)? Har läst att det kan vara en del jobb med att göra om elementuttag men kanske underlättar när elcentralen sitter på andra sidan väggen? Tror inte jag har behov av element i kontoret då det borde räcka med Element A.
En tanke var ju att koppla vidare på Lamputtag B och göra ett uttag men både Lamputtag A och B går till samma strömbrytare och det kanske är mer jobb och koppla om det?
Ni kanske har några bättre förslag? :)
Tack på förhand
Översiktsplan av garage omgjort till kontor och förråd med markerade eluttag, lamputtag, elementuttag och elcentral.
cvcwj01
J
Bäst och enklast är att dra en ny kabel från centralen , ( det är inte mätarskåpet som är där då ) den sitter på rätt ställe för att komma in i kontoret , bara rakt i till ett vägguttag , lätt att plocka bort senare , inga extremjobb
[SKPG]Zamora och 2 till
Ja det låter ju faktiskt som bättre lösning. Vad är det som behövs göras mer exakt? Räcker det med att borra upp hål för eluttaget och fiska fram elkabeln bakom gipsväggen eller behöver man riva bort hela gipsskivan?
J
Det är nog bättre att gå ner in bit från centralen och borra ett hål rakt in och sätta ett utvändigt uttag där , vid borttagandet som jag inte tror blir så är det bara ett litet hål att spackla igen , , hur var det var sitter centralen på utsidan eller var
Mikael_L
Om det är infällda ledningar till centralen så är stor försiktighet ett krav. Väldigt ofta är det ett rejält knippe med ledningar/rör uppåt från centralen, kan även dra iväg på diagonalen. Ganska vanligt även nedåt. Ganska sällan åt sidorna, men det förekommer.
Är det regelvägg med gips brukar det vara lugnt, ta först lite försiktigt hål bara i gipsskivan, kika in med ficklampa och/eller känn efter med något, så man har koll på vad som ev kan vara ivägen.
Är det gipsregelvägg kanske det går att borra in en ROT-dosa för uttaget, och sen fiska upp flexslang eller kabel som kommer uppifrån inne i väggen, från elcentralen.
KaptenFilling och 1 till
Om sedan rummet ska användas som kontor så är det en mycket bra idé att sätta dit fler än bara ett uttag. Ska du ha dit en elektriker för att göra det gissar jag att det inte blir så stor skillnad i kostnad mellan ett uttag eller tre uttag.
Vet du redan nu vad som ska stå var så kan du också planera in hur många uttag du behöver och var det är smidigast att sätta dem. Här har du ju ett guldläge att helt slippa lösa grenkontakter och förlängningssladdar!
Behöver du el till många maskiner finns det uttag med fyra (eller t.o.m. sex uttag i samma) och du kanske också vill sätta eluttagen en bit upp på väggen för att göra dem lättåtkomliga.
Bara du låter bli att dra elen längs den röda väggen på ritningen så kan ju all el sitta kvar den dagen du vill återställa till garage.
