5 445 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Eluttag i kaklet
I vårt nya kök (f.d vardagsrum) kommer vi att ha infällda eluttag i kaklet.
Hur löser man detta praktiskt??
Väggen består av 26 mm plywood i vilken jag fräser kanaler för VP-rör. Utanpå detta tänkte jag skruva 6mm gips och sen kakel.
Alt "Smart?"
Fräsa alla kanaler utan att såga hål för ROT-dosorna.
Gipsa, kakla och sen hålsåga rakt genom hela paketet
Lirka i slang (borde gå eftersom det inte behövs ngr snäva svängar och kanlen kan fräsas med plusmått)
Sist montera dosorna.
Alt "Efterklok?"
Fräsa kanaler, såga doshål, dra slang.
Sätta gips - hitta var hålen skall vara och sen såga genom gipset.
Montera dosor
Sist kakla och knipsa/såga hål i plattorna innan de sätts på plats.
Vilket är enklast?
Alt "Smart?"
Alt "Efterklok?"
Montera dosor
Vilket är enklast?
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Håller med. Alt. Efterklok är det enklaste och i 6mm gips behöver du inte såg upp hålen i förväg exakt lika stora som dosorna. Det räcker att du bara borrar ett mindre hål och sen monterar du gipsen. Sedan använder du en kniv och täljer upp hålen så att de blir exakt lika stora som i väggen. Resultatet blir perfekt och du riskerar inte att såga hålen i gipsen på fel ställe eller göra dem för stora.
