Hur monteras eluttag i en glasskiva som är tänkt som stänkskydd i ett kök? Är det eluttag->glasskiva->plastkåpa eller är det glasskiva->eluttag->plastkåpa?
Jag undrar pga att min elektriker kommer nu på tisdag och ska koppla in elen i köket och glasskivan kommer inte förrän om ca 3 veckor.
glas->"eluttag"->"plastkåpa"
Om du anser att du har kunskaper att klarar av att byta ett uttag så är det formellt OK för dig att lossa uttaget när glaset kommer och sedan montera det igen när skivan är på plats. Berätta i så fall för elektrikern att det ska dit en glasskiva och hur tjock den är, så att dosans djup kan anpassas till färdig väggyta.
fremax
Hoppas ni har kört med VP2 dosor eller Eljos röda. Annars får man bygga med dosringar.
Det kan vara dumt att få spänningar i glaset om man inte får ut dosringen så den lirar med glasskivan. (did you see what i did there??)
