Borde gå att använda en genomströmningsvärmare men de kräver rätt hög effekt för att fungera bra. Jag har en gasoldriven lösning som jag är väldigt nöjd med:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...vattenberedare/genomstromningsvarmare-004576/
Har du funderat på att dra varmvatten från varmvattenberedaren inomhus?
Vad blev det för lösning?
Jag går i samma funderingar...
Menar du en lösning med någon form av ("gigantisk") batteripack som sen driver en genomströmningsvärmare? Känns som det blir avsevärt mer komplicerat och mycket dyrare än en beredare.Stefan N skrev:
Eller menar du en som värmer vatten med sol i en tank? Jag har fått uppfattningen att de är rätt odugliga de dagar man vill ha dem som mest.
Utveckla gärna vad du inte orkar. Tänker du på att tömma den för vintern, har du problem med elförsörjning eller vad är det som kräver "ork"? Annars finns mitt gasdrivna alternativ i #2 som jag fortfarande är väldigt nöjd med.Stefan N skrev:
Du kan använda en solfångare och en välisolerade tank men jag har ingen aning om det finns färdiga system eller hur stora de i så fall är. Annars drar man ett rör eller en slang från huset. Matar man in varmt vatten så håller det värmen skapligt så fort det blir genomströmning, vill man kan man isolera systemet.
Jag går i tankarna att bygga en väldigt enkel utedusch.
Har någon testat detta och blir det över huvud taget möjligt att duscha i det vattnet.
Alternativ 2 är tex
Värmare
Har någon erfarenhet av detta?
Alternativ 2 är tex
Värmare
