Hej har en TCM truck som är batteridriven.
Trots fulladdat batteri dör den efter 3-5 minuters användning. Startar man om den kan den gå ytterligere någon minut utan problem.
Batterivatten finns i batterierna.
Någon som har en teori om vad det kan vara? Har helt enkelt livslängden på batterierna gått ut?
TCM FBL15 är modellen.
Och dina mätningar på batteriet visar vadå?
Patrik440 och 1 till
Borde gå ganska snabbt att prova med ett annat batteri och se om det fungerar bättre. Det hade jag hoppats på att det gjorde :)
Batterierna ger ut rätt antal volt
Inte bara bara att byta ut 20 fastbultade batterier för att prova :D
Drivs med 48V
Patrik440
Drivs med 48V
Och när du börjar använda trucken, vad händer med spänningen då?
Mät varje cell för sig, först när det nyladdat och sedan när trucken har dött.
Troligen finns det en eller flera celler som inte är så bra, och eftersom dom sitter i serie är det den vekaste cellen som bestämmer.
20 celler bly-syra blir inte 48 volt...
Ok, ska mäta lite mer med last osv (y)
Varför skulle inte 20 batterier kunna bli 48 volt? Möjligt det är 24, men ändå...
