Jag har en bebis som pillar på allt och vi har två antennuttag som jag inte vet hur vi ska täcka. Kåpa funkar inte för det sitter på tag med vanliga uttag och jag hittar ingen så stor kåpa. Så frågan är, kan jag tejpa över den med eltejp? Eller ska jag försöka bygga nån låda att sätta över allt ihop?
Tack på förhand!
  • Eluttag och datauttag på en vägg, sladdar, matta och handritad pil som pekar nedåt.
Låt antennuttaget vara. Det är harmlöst.
Alfredo och 1 till
Är det? Även om någon petar med dregliga fingrar däri? Eller nån annan mojäng?
Det är i normalfallet helt ofarligt. Finns inga farliga spänningar eller strömmar där.
Det finns dock felfall där det kan bli farligt, men de är ytterst ovanliga. Så om du är orolig så kan du ju mäta för att se att allt står rätt till.
Som far till en "kabelbitare" av rang när det begav sig, så skulle jag säga att det snarare är det som är problemet. Om han/hon lyckas bita igenom en strömförande kabel så blir det mycket otäcka skador, så det har betydligt större prio.
lotper och 2 till
E
Det är ett sockel uttag. Bara att er sätta med ett täck lock.
An vänds nätet, sitter det något mot stånd i?
E El-Löken66 skrev:
.....något mot stånd i?
Antiviagra?
Fairlane och 5 till
Tack på förhand!
Du kan vara helt lugn för det finns inget att vara rädd för i ett antennuttag.
Alfredo och 2 till
Tack snälla för alla svar! Då prioriterar jag alla sladdar och försöker trycka dit ett lock för att täcka👍
"Trycka dit" det finns riktiga skruvade täcklock för de mesta bara man lägger ner lite möda på det man har och kollar. En Elko sökning på täcklock.
https://www.google.com/search?q=elko+täcklock&oq=elko+t&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxiKBTIJCAAQIxgnGIoFMgYIARBFGDkyBwgCEAAYgAQyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyBwgFEAAYgAQyBwgGEAAYgAQyBwgHEAAYgAQyCQgIEAAYChiABDIHCAkQABiABKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
För att få dit ett lock så måste uttaget demonteras och det påverkar troligen efterföljande uttag eller uttag som sitter tidigare i "antennkedjan".
Låt uttaget vara som det är och sluta oroa dig, jag garanterar att INGEN kommer att ta skada av antenn uttaget.
Ps
Jag vet inte om det finns någon medicin mot trygghetsnarkomani men du kan ju kolla runt på nätet.
[SKPG]Zamora och 3 till
Ps
Enda tillfället ett antennuttag kan vara farligt är när det åskar, och då är det inte farligare än någon annan elektrisk pryl eller VA-pryl. Oroa dig inte.
