TrumJalle
Jag har borrad brunn på lantstället. Enligt uppgift driftsatt i slutet av 90-talet och ca 30 meter djup.
Under förra sommaren spolade jag taket under några timmar med svagt tryck (kanske ca 3 liter/min). Vattnet som sen kom i dricksglaset var det partiklar i, jag gissar därför att jag inte har speciellt bra tillrinning av nytt vatten i borrhålet. Oklart vad jag bör göra. Frågade spolfirma som inte visste om det var värt att försöka tryckspränga borrhålet.
Hur som helst. I förra veckan skulle jag vattna utomhus och efter ett par minuter så hade jag inget tryck i slangen. Jag kollade och pumpen verkar då ha slagit av sig. Jag väntade några minuter och slog från och till strömmen till pumpen ett par gånger. Efter ett tag kom den igång igen. Samma sak uppstod dagen efter.
Om jag spolar inne i huset så har jag inte upplevt samma sak, jag kan spola mycket längre stund och pumpen stänger inte av sig.
Värt att tillägga är att vid spolning så går pumpen ofta, jag tror att min hydrofor har gett upp. Tanken verkar helt tom på vatten, det ekar om den när jag knackar med handen, oavsett om jag knackar i botten eller toppen. (Cykelventil i toppen, vattenanslutningar i botten, inget nivårör).
1. Kan det vara så att motståndet blir för högt för pumpen när jag vattnar i trädgården med 30 meter slang ansluten och att ett överhettningsskydd slår till?
2. Vilken yrkesgrupp kontaktar jag för att kontrollera och eventuellt byta pumpen? Är det vanlig rörmokare eller ska jag vända mig till brunnsborrare?
Det är säkert motorskyddet som löser ut. Och det kan bero på att pumpen går trögt eller att det är någon glappis någonstans. Inte ovanligt att det blir dålig kontakt i tryckströmbrytaren på en fas. En elektriker mäter upp varje fas för sig, så inte pumpen går på kanske dåligt på en fas.
Det händer ju när du gör större vattenuttag och under längre tid. Sen får du kolla upp trycket i kärlet, ska vara ca 0,5 bar under inställt starttryck och fyllning med luft sker med tomt kärl på vatten.
TrumJalle
