Antingen får du bygga egen eller så får det bli någon typ av DC/DC-omvandlare tex
http://www.gadgetfactory.eu/sv/Dato...gat-med-8-anslutningar-AC-110-240V-/-DC-9-15V
http://m.adapterexperten.se/dc-dc-omvandlare/
Tack Andy! Lite ironiskt att jag var inne på just biltema och kollade. Sommarpersonalen såg vettskrämd ut över frågan om dom hade något i sortimentet...
Korrekt analys Demmpa. Brott vid kontakten och sedan är den förlängd, för att kunna kopplas in i bagaget och gå under sätet till dvd'n.
Tyvärr var sladden för styv och klarade inte av en kylbox.
Har du tur så går det att öpnna kontakten, och dra fram sladden klippa bort det som är dåligt och löda på det igen på blecken, det sitter även en säkring i.
Ett alternativt om det är ren 12 volt vilket det troligtvis är, är att kapa sladden och köpa en ny stickpropp med skruvanslutning.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...8RXHpPHh7dUn_75-a8uKKwfgwEhyb33bFeBoCyKLw_wcB
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
http://www.aliexpress.com/item/2016..._6&btsid=54d45c6f-d876-4470-99ab-575d48bc1c36
3,5mm kontakt
http://www.aliexpress.com/item/New-..._6&btsid=f1e9bf6f-8a1a-47f3-ac7e-918524dff8b7
Med lite mer kräm och diverse pluggar
3,5mm kontakt
Tackar för tipsen!
Blev en snålkabel från Kina. Enda nackdelen är att lödkolven får åka fram med en gång. Korta kablar i såna där prylar...
