jag är inte elektriker men jag har ett nytt hus där jag ska ansluta belysning utomhus.
Bakgrund:
vi har förberett för lite belysning utomhus. all belysning ute inkl garagebelysning skall tändas av en och samma timer. till detta har vår elektriker dragit ut en kabel som just nu ligger ihoprullad strax utanför grunden där den kommer ut ur ett rör. so far so good.
Men kabeln som kommer ut skall ju dras till ett antal olika punkter i trädgården. vad jag inte fattar är hur alla armaturer skall anslutas till kabeln. till saken hör att vår elektriker tyckte vi skulle dra ut 220V och inte använda 12V. när jag nu kollar armaturer så är ju nästan alla 12V?
För att förklara kabelndragningen, tänk dig ett Y där det vertikala linjen är matarkabeln. utmed "armen" till vänster ska vi ha 4 spottar och sedan lika många på högra "armen". hur ska jag dra kablen? ska den skarvas i klykan och dras en kabel till varje arm eller dra man kabeln upp till vänster och sedan tillbaka ner till klykan och sedan upp till höger igen, var tar kablen slut?
Som ni märker så har jag noll koll på el men av erfarenhet vet jag att man alltid får bra förklaringar här på Byggahus.se:)
Lamporna ska parallellkopplas. Så i ditt fall så hade jag lagt en skarvpunkt i y:et och lagt en kabel åt varje arm och avsluta de i båda ändarna. Skarven kan kanske göras i en armatur
/rcloket
Om vi antar att det är tänkt att kabeln skall grävas ner, då gäller ju för det första vad du har för kabeltyp. Vi får väl anta att elektrikern valt att dra ut en kabel som får läggas under mark, men ex. EKLK (oftast vit) får bara läggas under mark om den läggs i rör, andra kabeltyper får grävas ned utan rör.
Om du skall skarva så bör skarven göras i en armatur, det finns visserligen skarvar som får göras under mark, men man bör undvika det, och de kostar ganska mycket. Och det är definitivt inte ett lämpligt hempularprojekt att skarva under mark.
Mikael_L
hempularen skrev:
<klipp>... andra kabeltyper får grävas ned utan rör...
Förtydligande:
En del andra kabeltyper ...
Exempelvis EKKJ, N1XV .
ok, då börjar det klarna. då undrar jag bara, är det ok att göra fler förgreningar dvs att man bygger ut Yet till ett träd med flera förgreningar åt olika håll?. Jag utgår ifrån att belastningen på hela "totalen"/grenen/ledningen inte får överstiga effektlagen dvs P=U*I dvs jag kan inte hänga på fler armaturer (lampor) än vad P=220V*16Amp dvs P=3520W vilket skulle kunna ge mig 10 lampor a 35 W eller?
(För övrigt stämmer det att det är en tjock fet kabel som ska kunna ligga direkt i marken men vi har dragit rör.)
tack för era svar.
Att du inte är elektriker är inte så svårt att förstå, får hoppas att du även inte är mattelärare ;)
230V har vi i Sverige. 100st 35W spottar kan du allt ha på 16A dock borde 10A vara lämpligare att ha kabeln i backen avsäkrad.
"230V har vi i Sverige"
Jasså, kan du förklara varför jag har 239V i mina uttag då? :rolleyes:
Alla har 230 V, det är bara du som sticker ut. ;):P
//Patrik
För övrigt är 10 lampor om 35W lika med 350 W, inget annat.
Vi har nominellt 230 V i Sverige, liksom i de flesta europeiska länder, om än inte alla. Men den som råkar bo nära en transformatorstation har lite mer, den som bor längre bort lite mindre. Den som mäter när belastningen är låg ser lite högre spänning, osv.
