2 394 läst ·
3 svar
3 svar
Elrören i garaget ligger de helt fel?
vi skall isolera vårt garage och sitter och planera hur vi skall gå tillväga. En fråga som vi inte riktigt fixar är hur vi skall göra med de elrören som nu finns i garaget. Vi beställde garaget oisolerat, med en del elinstallationer. Elektriken har då lagt vissa rör på takstolarna. Detta medför ju nu att när vi skall sätta upp plast så måste vi göra hål i plasten för att eldragningen skall funka. Så till min fråga,
Är det okej att göra hål där rören skall gå och sedan tejpa igen det, eller skall man dra om elrören så de kommer under plasten?
Tacksam för svar.
Mvh
Mia
Tacksam för svar.
Mvh
Mia
Självbyggare
· 8 599 inlägg
Låter ju billigare att tejpa.
Att dra dit en elektriker igen för att dra om känns överflödigt.
Särskilt som det bara är ett garage - känns inte som om isoleringens ev. nedsatta förmåga om den blir fuktig är kritisk ?
Och torka lär den ju göra också eftersom ett garage, även med ngn fuktig bil emellanåt, troligen inte tillför lika mycket fukt innifrån som en duschande tvåbarnsfamilj ?
/K
/K
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Går utmärkt att tejpa. Tänk på hur man gör i hus vid utebelysning osv. Där punkterar man också ångspärren.
Men generellt ska elen gå på den varma sidan av isoleringen då man annars kan få kondens i rören som rinner ner i uttag / elcentral.
