985 läst ·
4 svar
985 läst
4 svar
Elradiator
Hej !
Ska, under ett fönster i min lilla stuga på 15m, sätta en elradiator avsedd för 220v.
Framför fönstret ska se´n inget stå. Min undran är: "Får" man istället för att plugga in radiatorn i det intilliggande infällda vägguttaget, för att få det "snyggare", istället "dra om" från uttaget (ca 1/2m) och sedan, för att dölja inkoppling, ansluta som om det vore "en fast" anslutning ? ........(undrar om det går att förstå mitt surr):x
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du menar att du vill montera en kopplingsdosa 0.5 meter från ett uttag och koppla i radiatorn fast i denna? Så får man göra. Om du menar om du får göra det så är svaret nej - du får bara plugga in radiatorn i det befintliga uttaget.
I vilket fall bör du också kontrollera om gruppen tål denna extra belastning. Om t.ex kylen sitter på samma säkring vill du inte att radiatorn ska tjuvlösa säkringen.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ansluter du kabeln i en dosa bör kabeln även dragavlastas i dosan.
