3 042 läst ·
11 svar
11 svar
elradiator i snickarbod
Jag ska sätta in elradiatorer i min blivande snickarboda, och funderar på vad jag ska välja.
Då det kommer att finnas både sågspån, hyvelspån och damm i lokalen bör det vara en radiator med bra kapsling (t.ex. IP65).
Jag har sett att LVI har en radiator med just den kapslingsklassen. Dock ingick inte termostat i det priset jag såg, så jag antar att det blir ganska dyrt.
Nu till frågan.. Kan jag köpa en billig begagnad oljefylld elradiator och byta termostaten mot en elektronisk välkapslad modell? Det borde väl vara termostaten som kan vara känslig för damm? Själva radiatorerna verkar ju vara svetsade på de modeller jag sett. Det ser i alla fall ut som att det bara kan vara termostaten som är känslig för damm.
Man bör förstås inte täcka elementet med spån, men det är ju heller inte så troligt. Man vill dock inte behöva dammtorka elementet varje dag..
.... inte det svar du frågar efter, men varför inte en luft-luft-värmepump? Ifall du kan hantera verktygen i en snickarbod så är det väl troligt att du också kan installera en sådan. Om du tänker använda snickarboden mer än enstaka gånger om året så lär den löna sig snabbt.
Värt att tänka på är att trägrejer tycker tydligen inte om upprepade stora temperaturväxlingar så det är ingen höjdare att oftast ha rätt kallt och vid enstaka tillfällen köra full värme när det är dags för snickerihelg.
Fricos kamrörsradiatorer?
Har sett likadana ut sedan före elefanterna fick snabel och håller lika länge, godkända för våta och brandfarliga utrymmen:
http://www.nimaab.se/se/art/kamrorsradiator-frico.php
Intressant! Ska kolla upp kamrörsradiatorer. Låter perfekt att dom är anpassade just till dammiga lokaler.
Brukar man ha en extern termostat till sådana? Det verkar inte följa med där jag kollat hittills. Är det speciella termostater som passar?
Ska titta förbi någon elbutik i morgon och se om dom har någon dylik på lager eller om det är beställningsvara.
