4 414 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Elradiator i badrummet.
Elelement är inte speciellt komplicerade. Du bör ha c:a 70W per kvadratmeter golvyta. Eftersom det skall sitta i ett badrum måste du antagligen ha rätt IP-klass på det. Någon annan får svara på vilken IP-klass. Du bör välja ett med elektronisk termostat.
På byggmarknader brukar det finnas lite att välja på. Ibland finns olika färger. Det finns olika effekter. Det finns 400V och 230V. Det finns med och utan olja. Det är bara att välja det som är rätt effekt och snyggast, alternativt billigast beroende på önskemål.
Erik
Erik
Handdukstorkar är en styggelse ur ekonomisk hänsyn tycker jag.
Trådskaparen du måste absolut veta om du har 230 eller 400volt i sladdarna, sedan går du till en byggmarknad som sagt och så köper du det som passar dig.
En handdukstork är väl knappast ett alternativ till element. Min handdukstork är stämplad 51W. Följer man elementtillverkarnas rekomendationer skulle den alltså räcka till att värma ett badrum på 0,7 kvm. Skulle den stå på för jämnan så skulle den förbruka 446 kWh per år.
Personligen har jag inte förstått vad som är så fantastiskt med en handduksvärmare, men den är varken en ersättare för element eller en ekonomisk styggelse.
Erik
Erik
Du skall ha en "hygienradiator". Det är inte just kapslingsklassen som är så jättemycket bättre på dessa än vanliga.. men de har lägre max-temp på ytan. Så att man ej ska bränna rumpan då man råkar luta sig mot den
Vi bytte våra gamla radiatorer mot två st handdukstorkar i vårt nya badrum som är på drygt 10 kvm. Det funkar ypperligt, har inte slagit på golvvärmen än, golvet har inte härdat klart, men det är ändå tillräckligt varmt. Dock är det på övervåningen så det behövs inte mycket värme och sen är det vattenburna torkar. Handdukstorkar ger som sagt inte ifrån sig så mycket värme jämfört mot radiatorer, men är förhållandena bra så duger de. Dock har vi inte haft kallare än -2 grader än, måste kanske slå på golvvärmen också om det blir kallare.
