Är ju här det börjar bli lite djupt vatten för mig, skulle säkert kunna göra det rent praktiskt men är inte 100% säker så får försöka få hit någon som är lite mera kunnig tror jag.J J Vos skrev:
S Srixon skrev:
När man har småbarn så känns det inte riktigt bra att börja leka hjälte. El är en jätterisk om man gör bort sig. Jag har stor respekt för el. Som sagt, det kommer en elektriker i början på februari. Men jag vet inte om jag vill ha det kallt på golvet fram tills dess men det är väl en smäll man får ta isåfall. Ska försöka få hit någon som är av det bättre slaget när det gäller just el så får vi se hur detta kommer att gå. Det är väldigt mystiskt iallafall..S Srixon skrev:
Prova byta ut nedre raden bredvid jfb. Måste vara nån säkring som löst ut men ej visat detta.C Christian Bäckström skrev:Ja jag tror det är det enda. Skall ringa elektrikern på måndag och se om det finns någon lucka.. Men mysteriet kvarstår fortfarande varför både golvvärmen, fläkten och spegellamporna är strömlösa men taklamporna funkar, jordfelsbrytaren har inte löst ut och alla säkringar är hela. För hade det blivit något så hade ju jordfelsbrytaren löst ut innan säkringen gått eller är jag ute och cyklar? Jag är lite inne på att byta ut alla säkringar i centralen för att vara helst säker på att det inte är problemet. Men jag är orolig om golvvärmen inte löser ut jordfelsbrytaren.. det är ju varken rätt eller bra...
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 791 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 791 inlägg
Jag skulle kolla huvudsäkringarna en gång till (helt enkelt bytt de), samt bytt de vanliga säkringarna som kan vara misstänkta.
Det är inte så att JFB måste bryta före säkring, det är olika saker. Jordfelsbrytaren ska lösa ut för fel. Säkringen ska lösa om du belastar den för mycket.
Hej och tack för svar! Så kanske det kan vara, men det förklarar inte felet med resterande saker tyvärrMultiMan skrev:
