5
Timmerhus Södra Dalarna Timmerhus Södra Dalarna skrev:
Det som är åt helvete med dessa gamla proppar är ju att alla ser hela ut trots jag vet att nån är trasig ..
Man kan ju liksom inte byta allihopa heller ..
går det att kolla proppar är hela med multimetern el nått ? Hade ju varit jövligt smidigt ..
Har huvarna testhål så sätter du ena proben i hålet å den andra mot jord. Annars så skruvar du ut proppen å summrar/resistansmäter den.
Ska summra alla proppar nu , hittade den funktionen på metern nu ..
Piper som fan om en propp är hel, retade med en nu
50procent
Ber om ursäkt för dubbel svar å hundra bilder ..
Men inte kompis med denna sida känner jag
Du kan markera dom ... i nedre högra hörnet, då kan Du ändra i inlägg under 1 timme.
(Ursäkta kvinnokroppen skulle varit gummiproppen men rättstavning hittade ett annat ord.:oops:
Sir Duke och 1 till
E
Det du behöver göra är att lokalisera din elmätare, kan ofta sitta i källare eller utsida av husfasaden.
Kolla på mätaren om du har 3 faser in eller mät upp detta.
Om ja så kan du gå vidare med det du gör i din huvudcentral.
Om nej så behöver du mäta på dina huvud/mätar/servissäkringar så dessa är hela till att börja med.
Dååå så har jag kommit en liten bor på vägen ...
En propp huv var trasig så fick letat på en ny,, bytte den å fick lite mer kräm i grejerna direkt
Nu har jag 399 v mellan L1 och L2 ..
194 V mellan L2 och L3
198 V mellan L1 och L3
Så nu ska vi se om det räcker för stödvärme i tanken ..
  • Wow
El-Löken66
Du SKA ha 400v mellan samtliga faser.
nissenhj
E
Detta räcker inte, fortsätt felsöka.
nissenhj
Nääää allvarligt ..
Trodde jag var i hamn
E
Nääää allvarligt ..
Var försiktig bara så du har ditt instrument inställt på rätt läge då du spänningsprovar.
Gissar att du inte har en renodlad spänningsprovare?
En vild gissning bara
Om du verkligen har mätt huvudspänningen och sett att det inte är någon potentialskillnad så kan det vara fel i nätet
Har ni haft avbrott i leveransen?
Efter en storm för ett antalår sedan så fick jag problem med att trefas grupper inte fungerade
Enfas grupperna var det inga problem med
Det var fel på nätsidan
Ta ut en elektriker som kan konstatera var felet ligger.
Det blir lägre kostnad för dig än att ringa nätägaren ifall de konstaterar att felet finns i din anläggning
Kontza
Det vet jag inte ..
Är en sådan här
E
Den är rätt inställd så.
Har du kollat vid din elmätare ännu?
5
Å sååå lätt att stava å korrekturläsa när man är stressad å upprörd
Hade jag felsökt den där så hade jag med endast en multimeter tillgänglig.
1. Kollat så att jag har spänning fram till brytaren.( dvs alla 3 faser och mätt alla mot varandra så att det visar 400v)
2. Mätt spänning innan termostat
3. Mätt spänning efter termostat
4. Mätt spänning vid elementen/slingorna
Eller börjat i omvänd ordning.
Hade jag haft spänning fram till slingorna men ingen värme ges så hade jag kopplat loss dem och mätt upp resistansen på alla tre.
Sen sparar ju en tångamperemeter en del tid genom att mäta så att det går ström igenom elementen.
Jag ska ringa min el gubbe imorgon, har för i helvete tusen andra grejer att pyssla med än att söka el fel
Plus att jag vet ju fan inte var jag sysslar med heller ..
Snart får jag väll en stöt på köpet med :-)
MathiasS och 2 till
