41 794 läst ·
216 svar
42k läst
216 svar
Elpatron fungerar ej trots massor av ström .. Felkopplat el är jag helt dum i huvudet :-)
Hobbysnickare
· 105 inlägg
· Västra Götaland
· 100 inlägg
Förutsätter att säkerhetsbrytaren är tillslagen när du mäter enl inlägget ovan.
Om du efter det fortfarande inte har någon spänning vid elpatronen så stega dig sussesivt fram från säkerhetsbrytaren och se var du ev tappar spänningen.
Hobbysnickare
· 105 inlägg
Hobbysnickare
· 105 inlägg
S skogsliden skrev:
Det jag inte fattar är ju att jag får 230 volt i alla 3 sladdar , då möter jag sladd för sladd mot jord .
Men när jag mäter mellan sladdarna som jag fick beskriver så visar det bara noll
Hobbysnickare
· 105 inlägg
· Västra Götaland
· 100 inlägg
Via patronen ansluter faserna till varandra vilket ger att du får spänningen ”tillbaka” från en annan fas med spänning och ger att du tror dig ha spänning på alla men att du i verkligheten kan sakna 1-2 faser. Mellan två faser ska det vara 400, har du inte det mellan alla inbördes vet du att du saknar en fas.
Börja att mäta i säk brytaren och stega dig framåt.
Hobbysnickare
· 105 inlägg
S skogsliden skrev:Via patronen ansluter faserna till varandra vilket ger att du får spänningen ”tillbaka” från en annan fas med spänning och ger att du tror dig ha spänning på alla men att du i verkligheten kan sakna 1-2 faser. Mellan två faser ska det vara 400, har du inte det mellan alla inbördes vet du att du saknar en fas.
Ahaaa då är det säkert så ...
Kanske ska kolla propparna mer noggrant igen..
Jag har bara tittat på propparna å ser inte att någon löst ut ..
Finns det nå smidigt sätt att kolla om proppar är sönder trots dom ej utlösts ?
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 494 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 494 inlägg
Som sagt slå av säkerhetsbrytaren och skruva av locket. Mät på inkommande mellan dom tre faserna som föreslagits.S skogsliden skrev:Via patronen ansluter faserna till varandra vilket ger att du får spänningen ”tillbaka” från en annan fas med spänning och ger att du tror dig ha spänning på alla men att du i verkligheten kan sakna 1-2 faser. Mellan två faser ska det vara 400, har du inte det mellan alla inbördes vet du att du saknar en fas.
Har du fortfarande fel där så skulle jag kolla säkringarna.
Är det diazed så prova att byta alla tre ifall pluppen inte åkt ut ordentligt.
Funkar inte det så gå vidare till huvudsäkringarna.
Hobbysnickare
· 105 inlägg
Ber om ursäkt för dubbel svar å hundra bilder ..
Men inte kompis med denna sida känner jag
Ser ut som att du saknar 2 faser fram. Eller att den som kopplat in har kopplat alla 3 anslutningar till samma fas.
För om vi säger att alla anslutningar är till samma fas så får du + vid fas-fas mätningar.
Saknas 2 faser helt mäter du fungerande fas-jord 230V. Icke inkopplad fas-jord 230V för då får du spänning genom värme elementet från den fungerande fasen.
Hobbysnickare
· 105 inlägg
