672 läst ·
6 svar
672 läst
6 svar
elpanna olämplig som volymökare?
Jag valde för kraftig bergvärmepump så det blir onödigt många start/stopp.
Och hade tänkt göra om det rummet nu i höst och har då plats för en till pryl i samma storlek som bergvärmepumpen. (nibe1245).
En beg. defekt elpanna vore då ett billigt alternativ från blocketannonser.
Men vill minnas att värmenördar flaggade för att dessa var olämpliga då anslutningarna satt på oönskat sätt?
Dom brukar vara av större modell som inte får plats i rummet. (kikade lite snabbt nu på block, och ska fortsätta kika)
Kikade även på Nibes webbsida och dom har flera med samma design som pumpen, fast jag förstår inte riktigt vilken jag ska
sträva efter. Vore kanske inte fel om den är förberedd för solslinga.
NIBE VPBS 300, NIBE AHP/AHPS/AHPH
den sistnämnde verkar iofs ha onödig varmvattentillverkningsfiness. Eller om jag nu inte nyttjar det för att värma kallvattnet före den hamnar i pumpens beredare.
Är bra att ha 28 rör , det blir lite lugnare vatten då men samma effekt
En tank på min 500 L är inte fel , och är det en VV-slinga i den så går det att
förvärma vattnet innan VP och då får du mera varmvatten
Det är en smaksak för varje hus
Är det ingen slinga i tanken så går det att värma i VP och gå över till en EL-VVB
och spetsa , kan nog säga att VV aldrig tar slut då
Det drar iväg snabbt i pris om man ska ha slinga för både vv och sol..
http://www.rorprodukter.se/ackumula...ckumulatortank_tida_500lbr25__solr12--6519825
Det enda du behöver just nu är ju nån form av tank som ökar volymen på ditt system.
Om du är händig och vill hålla nere priset så kan du bygga om en vvb i rostfritt.
