Hej.
Håller på att renovera mitt lilla hus ifrån 1957. Idag finns det oljeelement samt en luft luft pump och en vedeldad kamin. Jag håller på att totalrenoverat lilla huset. Efter man bott in sig i något år så är planen att bygga ut huset rätt så rejält. Ett antal sovrum samt nytt badrum ska bli i framtiden.
Jag tänker då när man ändå renoverar så kan jag lägga golvvärme rör så det är förberett.
En tanke som jag har är att man har någon form av frånluftspump i nya badrummet som man sen kan koppla på golvvärmen då gamla delen vill vara förberedd. Har idag en källare som är knappt användbar dock så står vattenpump och varmvatten beredare där. Inom kort ska det bli kommunalt vatten också.
En kompis sa till mig att skita i frånluftspump utan skaffa en elpanna istället för golvvärme. Då kan jag få golvvärme redan nu från start och sen bara koppla in tillbyggnaden. Men då tänker jag är det dyrt att värma med vattenburet golvvärme och elpanna ??
En annan sak.. Kan jag föredra golvvärme rören ner i källaren och där nere placera fördelaren för att senare kanske ha nån form av värme pump en bra bit bort i tillbyggnaden eller måste pump och fördelar vara nära varandra?
Vad har du för ventilation i dag? Frånluftvärmepumpen är ju både en uppvärmnings- och ventilationslösning och båda behövs.
Sen funkar ju en frånluftvärmepump även som elpanna, så du kan ju använda den även om du inte kan koppla all ventilation till den från dag 1.
Så frågan är väl om du ska skaffa en liten elpanna nu och värmepump sen och ha lite högre dirftkostnad initialt, eller om du ska skaffa värmepumpen på en gång, men kanske inte få ut hela besparingspotentialen ända från början...
Om jag skulle skaffa frånluftspump idag måste den stå i källaren. Det känns inte optimalt. Så frågan är då om frånluftspumpen kan stå i framtida utbyggnaden även om golvvärme fördelaren står en bra bit bort i källaren i gamla delen. Om det funkar att de inte måste vara nära varandra?
Sen en annan tanke var att inte alls ha en frånluftspump att bara köra på nån elpanna till golvvärmen. Blir det jättedyrt uppvärmning då?
Idag är det mekanisk ventilation heter det? Bara någon ventil på väggen.
Största problemet med placeringen av frånluftvärmepumpen brukar vara att man måste dra ventilationskanaler för frånluft till den. Har man flera badrum och kök en bit ifrån pannan så blir det en hel del rördragning och kostnaden för det kanske inte motiveras av den besparingen som värmepumpen ger?
Jag gissar att en modern frånluftvärmepump ger en besparing på ca 8-1000 kWh per år jämfört med en ren elpanna. Så det är bara att räkna på investeringskostnaden för de två alternativen och se vad som lönar sig i längden.
Sen finns ju värmepump med. Istället för frånluftsvärmepump. Lär vara mkt smidigare..
Finns även värmepumps VVB..
Om du framöver vill ha golvvörme så tycker jag att du lägger det. En elpanna är inte dyr och kan vara en tillfällig lösning. Annars finns det ju luft-vattenvärmepumpar. Fördelaren brukar man försöka placera nära de aktuella golven snarare än värmekällan. Den kan sitta i källaren.
Mikaelw86
