2 055 läst ·
3 svar
3 svar
Elmatning till garage - korrekt avsäkrad?
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Funderar lite på hur det egentligen borde vara med elen till garaget. Jag har en gammal elcentral inne som är avsäkrad med tre huvudsäkringar.
Därefter för elen inomhus, så finns det ett gäng grupper osv till olika rum mm, precis som det ska vara.
Elen till garaget är dock skarvad från elcentralens huvudmatning och inte avsäkrad alls (mer än via huvudsäkringarna) förrän ute i garaget där en ny elcentral sitter.
Är det så man gör normalt sett? Jag tänker spontant att man skulle ha haft en grupp inne vid elcentralen för att inifrån dels kunna bryta strömmen enkelt till hela garaget, dels för att säkra att om man brakar på med max matning i garaget på alla grupper där, så med en trögare säkring inne vid elcentralen säkra att man inte krämar på för mycket på ledarna ut till garaget?
Det är ledningen till garaget som avgör OM man får göra som det är gjort. Sedan kan det vara praktiskt med att säkra av matningarna till olika centraler var för sig.
Men det är mycket vanligt att det är gjort som hos dig och det är inte nått direkt fel.
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Ok, tack för snabbt svar! Hittat så mycket bös i kåken genom åren, så man blir nästan nojjigelmont skrev:
Metoden du beskriver behöver inte vara fel i en villa med små huvudsäkringar. Hur stora är huvudsäkringarna 16 20 25 ampere??
Är garage matningen en 6 mm2 , då brukar man kunna använda upp till 25 a säkringar om avstånden inte är allt för långa.
Problemen med din lösningen blir om man vill sätta jfb på villagruppcentralen. Då måste man bygga om lite. Särskilt om det är fyledare till garaget. Men det är inget stort problem för en elektriker.
