584 671 läst ·
2 024 svar
585k läst
2,0k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Jag har kopplat upp en HAN-ports läsare till min Landis Gyr E360 som installerades i slutet av november.
Beställde ett kit "smartyreader-p1" från weigu.lu. Har man grundläggande lödkunskaper så är det lätt att sätta dit allt utan problem.
Man får maila honom sin beställning och skicka pengar (ca 300kr) via paypal, men allt var grönt när jag beställde och grejerna dök upp i brevlådan nån vecka senare.
Kretskortet är ju open source så man kan ladda ner kicad och beställa egna PCB också om man vill.
Jag använder svanströms kod med lite mindre justeringar, weigu kortet har lite färre komponenter så man får göra en invert på RX pin i esphome config filen.
Lite erfarenheter i felsökningssyfte som kanske kan hjälpa nån som har problem:
Du kan se om din elmätare skickar data på TX pinnen (RX pinnen på din mottagande enhet) genom att mäta lågt DC volt mellan data pinnen (RX och Gnd), du bör se att multimetern hoppar upp från 0 till 0.01-0.03V var 10-sekund, det är en bra indikation på att HAN porten är aktiv och skickar ut nåt.
Min Wemos D1 orkar ibland inte boota fullt ut om den varit urkopplad en stund, så första kallstarten har jag fått ge ström till wemos på micro usb. Det har sett ut som att den inte startar alls eller att den kopplat upp men inte får nån data från elmätaren.
I mitt fall koppplade jag in en USB powerbank efter att ha kopplat in på HAN porten, sen trycker jag reset på wemos kortet så startar den.
Efter att den kommit igång så funkar det utan problem och man kan dra ut den extra strömförsörjningen.
Vanliga omstarter, OTA uppdateringar m.m. funkar utan problem och man behöver inte ge extra ström då.
Jag har lagt in en delay i min esphome boot på 2 sekunder, kanske kan det hjälpa, men jag har inte fått det bekräftat ännu.
Jag har inte något problem med att min Landis Gyr slutar skicka data efter en period heller, kanske är det nyare firmware på mätaren, löst i nyare versioner av p1reader.h eller så kanske weigu hårdvaran funkar bättre?
Här finns mer information om någon är intresserad:
ESPHome Energy meter reading from P1/HAN port - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Grymt skulle du kunna dela med dig av visualiseringen?E endor2 skrev:Jag har kopplat upp en HAN-ports läsare till min Landis Gyr E360 som installerades i slutet av november.
Fick förresten en ny Landis då e.on inte har fått data på någon månad. Man måste aktivera HAN-porten igen och det kan man göra själv via chattroboten man behöver bara skriva HAN-porten och sen kommer ett formulär där man fyller i anläggningsid, adress mm och sen aktiveras porten inom någon minut.
Jag har lagt exempel från min ui-lovelace.yaml för energidashboard på länken nedan.J jaash skrev:Grymt skulle du kunna dela med dig av visualiseringen?
Det är bara för konsumtion av el då jag inte har något som producerar el
Example Home assistant lovelace YAML for presenting consumption energy data from HAN port (github.com)
Har en Landis Gyr från Eon här i Skåne. Ska skaffa en laddbox för att ladda elbilen. Hade tänkt och beställa en Easee + en Tibber Pulse med P12 kontakt för att lastbalansera den med.
Men fick se när jag skulle beställa den detta:
"Elmätare från Landis+Gyr är ej kompatibla med Pulse P1 för tillfället."
Har försökt hitta en alternativ laddbox med lastbalanserare på HAN porten men inte hittat något. Det finns inget färdigt på marknaden? Verkar enkelt, smidigt och billigt och bara plugga in den där i jämförelse med andra alternativ för lastbalansering och syncing med laddboxen.
Självbyggare
· Skövde
· 32 inlägg
Jag har en E360 utbytt till senaste fw-version 2012-12-12. Funkar stabilt med Pulse P1. Det tog bara 2 år att få utbytt till en fungerandeB ByggareNic skrev:Hej,
Självbyggare
· Skövde
· 32 inlägg
Jag är inne på tredje E360 sedan jag fick den första gången. Fick besked för ett år sedan att de skulle skicka ut uppdatering OTA under maj 2021 men det blev aldrig. Hörde senare att fw-fixen för 1.x E360 störde elbolagets möjlighet till fjärravläsning men att de ska få fix via OTA under våren 2022. Den mätare med fw 2.x fick elbolaget först 20211208. Vet inte om jag kan se fw på något sätt.B ByggareNic skrev:
Min ville de byta fysiskt då OTA inte funkar än. Är din 6 mån så har den troligtvis äldre fw med buggen.
Ajdå. Vilken elnätsägare har du?
Tror jag börjar med att beställa en pulse för att se om det funkar innan jag beställer laddboxen. Men verkar hoppfullt att det åtminstone verkar finnas en lösning på problem.
Självbyggare
· Skövde
· 32 inlägg
Jag har Sjogerstad Energi ett litet lokalt elbolag i Skövde. De har varit toppen att ha att göra med och har verkligen ställt upp för att felsöka och lösa problemet ihop med mig och Tibber. Problemet har hela tiden legat hos Landis&Gyr som har varit oerhört sega och inte velat att jag tog direktkontakt vilket jag gjorde några gånger för att höra om status på ärendet...B ByggareNic skrev:
Sitter med köpknappen halvt intryckt på en Tibber Pulse med P1 anslutning, till min Landis Gyr E360. Är det bara att köra, och sen integrera det i HA så jag ser förbrukningen?
Är inte kund hos Tibber.
Edit: såg nu att Tibber Pulse inte är kompatibel med Landis +Gyr för tillfället.
Vad finns där för någon annan out of the box lösning? Jag och lödning är inget att rekommendera.
Beställde precis en nu. Blev totalt 95:- om man bytte till Tibber plus klickade på en väns länk.
Den verkar funka för Gustav som han skrev några inlägg högre upp. Tänkte testa den innan jag köper en laddbox. För 95:- är det inget och fundera på.
Tänkte försöka koppla upp min elmätare till HA. Har en Tekniska Verkens Aidon 6534 där det ovanför HAN-porten står 6442SE, alltså RJ12-gränsnittet.
Det första är att ordna hårdvaran där jag är lite osäker, och gärna tar emot feedback. I övrigt tänkte jag följa denna beskrivning: https://github.com/forsberg/esphome-p1reader/tree/branschrekommendation-1.2-tekniska-verken
Ni andra som fått upp elmätning på sin TV Aidon-mätare får gärna kommentera hur ni löste det!
- Vissa av er har beställt PCB vilket skulle vara trevligt för att få ner formfaktorn och förenkla det hela. T.ex. Naesströms PCB-design (behöver bara förstå då hur man beställer ett sådant kort) eller "smartyReader P1" (källa: https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader/#hardware). Det ska inte vara några konstigheter att använda dessa med elmätaren och gränssnittet jag har, antar jag? Beroende på leveranstider kanske jag gör ett försök att löda ihop det hela själv istället som inte verkade allt för komplext.
- Som kontroller tänkte jag köra på en Wemos D1 mini eller en nodeMCU.
