584 744 läst ·
2 024 svar
585k läst
2,0k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
· 1 669 inlägg
Med en RPi är det möjligt att skippa USB och koppla direkt på de rätta GPIO-pinnarna. Men man måste nivåanpassa signalen som beskrivits ovan, samt invertera den. Detta gör man enklast med två motstånd och en NPN-transistor i stället för det jag skrev ovan.J Jannet skrev:
Jag har gjort det tidigare med en RPiZero-W men det funkade inte att köra RPi på mätarens +5V för strömmen räcker inte till ens en RPiZero. Så jag fick byta till en ESP-8266 i stället. Om man har mätaren inne så att man kan mata från ett vägguttag så är ju det inget problem...
Kan skicka ett schema senare men nu skall jag iväg till Wasa-museet med barnbarn.
Tack Bo.B Bo Berglund skrev:Med en RPi är det möjligt att skippa USB och koppla direkt på de rätta GPIO-pinnarna. Men man måste nivåanpassa signalen som beskrivits ovan, samt invertera den. Detta gör man enklast med två motstånd och en NPN-transistor i stället för det jag skrev ovan.
Tar jag gärna emot schema.
Hållt på med pico w men hanporten (Omnia mätaren) gör nedslag då den förmodligen drar för mycket.
· 1 669 inlägg
Här är schemat på inkopplingen av min RPiZero-W baserade HAN-läsare.
Det fungerar om man matar RPi med tex en power-bank i stället för från elmätaren som här.
Men jag kan inte använda extern matning eftersom mätaren står ute på gatan i ett skåp med 3 andra grannfastigheters mätare...
Jag har kopplat in anpassningskretsen till GPIO-pinnarna på RPi enligt numreringen.
Transistorn skall vara NPN men det spelar inte så stor roll vilken typ man tar, jag tog vad jag hade i komponentlådan.
Ev kan man minska storleken på basmotståndet till 4K7 eller så för att bättra på högfrekvenshanteringen.
Men detta fungerade med 115200 baud i alla fall.
Tusen tack Bo👍B Bo Berglund skrev:Här är schemat på inkopplingen av min RPiZero-W baserade HAN-läsare.
Angående ESP8266. Hur fungerar denna med wifi om den placeras i mätarskåp av plåt.B Bo Berglund skrev:Här är schemat på inkopplingen av min RPiZero-W baserade HAN-läsare.
När jag testade med Pico w så dog wifi när jag stängde dörren till elskåpet.
(Faradays bur)
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Funkar men inte superbra.J Jannet skrev:
Jag har en smal gång mellan skåp och huset.
Tvärsöver sitter ett fönster, och strax bakom fönstret sitter en Accesspunkt.
Så totalt 3-4m mellan skåp och AP.
Mycket längre än så går inte.
· 1 669 inlägg
Det har jag beskrivit i denna tråd hur man löser...J Jannet skrev:
På båda mina ställen (hemma och sommarstugan) har jag elskåpet utomhus på avstånd från huset (c:a 20 m) och skåpen är båda av plåt. Gick väldigt dåligt när jag började hösten 2022 på landet.
Det jag fick göra var:
- Bygga en ny ESP-läsare baserad på ESP-07S som har en antennkontakt och ingen inbyggd antenn.
- Tillverka en WiFi-antenn från en WiFi antennkabel som jag kapade till 125 mm längd
- Skalade av plasthöljet 30 mm från änden så att jag kunde skjuta tillbaka skärmen över kabeln så att det blev en dipol.
- Satte krympslang över den tillbakaskjutna skärmen för att låsa den på plats
- Laddade in samma f/w som tidigare i den nya ESP-enheten
- Borrade ett 3 mm hål i elskåpet så att jag kunde sticka ut "kabelantennen" när jag placerat läsaren inne i skåpet.
Resultatet:
Gick från signalstyrka sämre än -90 dBm (med dålig uppkoppling) till c:a -75 dBm med helt stabil uppkoppling.
Utifrån ser det ut så här:
Eller så placerar du ESPn utanför skåpet och drar bara in kabeln med RJ12-kontakten.
Eller så sätter man en repeater nära skåpet. Eller...
Det finns många lösningar på problemet. Jag placerade en AP nära skåpet.
ESP-07S - https://share.temu.com/cDUVN0qFUUAB Bo Berglund skrev:Det har jag beskrivit i denna tråd hur man löser...
Resultatet:
esp8266 - https://share.temu.com/TUKFN5iXwmA
En sådan här fungerar bra:
https://a.aliexpress.com/_EHOBSbj
· 1 669 inlägg
Så här ser mina ESP-07S baserade läsare ut.
De 3 ledningarna (svart-brun-röd) i nedre vänstra hörnet går till en DS18B20 temperatur-sensor eftersom jag loggar temperaturen också.
Nere till höger syns två dioder kopplade i serie från +5V till +3.3V matningen. Dvs ingen regulator utan 2x0.7V spänningsfall ger 3.4 V till ESP-07S....
Den stora 1000 uF kondensatorn sitter på baksidan.
På den här bilden syns ingen krympslang på den tillbakavikta skärmen på antennen. Kan inte förnya bilden för modulen sitter i elskåpet på landet..
På vilka pinnar har du kondingen kopplad på?B Bo Berglund skrev:Så här ser mina ESP-07S baserade läsare ut.
