584 818 läst ·
2 024 svar
585k läst
2,0k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Dom har levererat fler olika mätare om jag förstår saken rätt, och är nyfiken på vilken modell dom har nu.
Och framförallt på om den matar 5V via HAN-porten.
Har ok wifi-täckning men dåligt med fasta anslutningar till mätaren
Jag har eon och fick en Landis+Gyr E360 och jag har parat ihop den med denna:n_sandstrom skrev:
https://www.m.nu/sensorer-wifi/elmatare-for-p1-han-port-med-wifi
Matas direkt från porten så ingen extern strömförsörjning krävs.
Eftersom de har laggt upp tre olika manualer så är det troligt de tre olika modellerna de har.n_sandstrom skrev:
Ena modellen är enfas, de andra två är trefas, där utseendet är lite olika.
Alla tre modellerna är "Landis+Gyr E360 LTE".
Vi har den med lucka över HAN-porten, å den klarar att driva den modulen vi har.
· 1 672 inlägg
Vi bytte i maj-23 och fick en sån som på bilden.n_sandstrom skrev:
Den skickar data var 5:e sekund, dvs dubbelt så ofta som den mätare Vattenfall satte upp ute på vårt land i augusti-22.
Ett problem med den här mätaren är att P1-kontakten för att ansluta en läsare är dold inne i ett djupt schakt med öppningen nedåt vid pilen. Det är kanske 5 cm in till själva kontakten och när RJ-12 har snäppt in är det näst intill omöjligt att komma åt att få ut den igen...
Jag provade med att ta bort snäppet från kabelkontakten men det funkar inte för då får den inte tillförlitlig kontakt, det glappar.
Så till sist tillverkade jag en skarvsladd på 50 cm med en RJ-12 i var ände plus ett skarvdon för RJ-12 så att jag kan koppla i och ur min utrustning utanför mätaren.
Varning:
skarvdonen finns av två typer, en som är rak så att blå kopplas mot blå osv, som det skall vara, men den andra (vanligare sorten) kastar om ledningarna så att det blir blå-brun, gul-svart och grön-röd!
Detta kan man ju fixa när man klämmer RJ-12 till sladden om man bara är uppmärksam på vad skarvdonet gör.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Har kikat på lite färdiga alternativ nu och inser att jag inte är såld på dom mjukvarumässigt.
Så blir nog till att skiva en egen lösning på ESP32.
Det är ingen av dom färdiga produkterna som råkar vara en ESP under skalet, som man lätt kan flasha om?
Går ju såklart att löda ihop en egen, men skulle lita mer på en proffesionellt byggd hårdvara 😆
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 149 inlägg
Har du vurdert våre produkter? Du finner full beskrivelse av Mjukvaren her: https://amsleser.no/index.php?controller=attachment&id_attachment=53
Den inneholder en ESP32-S2-MINI, og du kan om du ønsker reflashe den, men ta i så fall kontakt først, slik at du får en beskrivelse av GPIOene som er benyttet. En "user GPIO" er tilgjengelig på kortet. Ingen andre GPIOer er tilgjengelige, idet du ikke kan lodde deg inn på en ESP32-S2-MINI.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 349 inlägg
https://github.com/Beaky2000/esphome-p1mini
· Stockholms Län
· 706 inlägg
4 potentiella kallödningar som jag förväntar mig 24/7 upptid i -20 / +30 grader.
Då vill man ju inte gärna att det ska vara ens eget fel om något inte gör jobbet
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 149 inlägg
Prosjektet blir aktivt vedlikeholdt, og full kildekode er publisert - så du kan gjøre modifikasjoner om du ønsker. Du finner mjukvarens Github-side her: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
Vi er generelt veldig åpne for innspill og forbedringsforslag!
Någon som har fått igång pico ihop med https://github.com/HenrikSolver/picowhanportP Peter787 skrev:
Får inte min att lira när jag kopplar in pico w på han-porten och vill inte koppla upp sig på wifi.
Funkar när jag har den inkopplad på micro-usb till pc.
(Elmätare Kamstrup Omnia, Gbg energi)
Porten aktiverad enligt ”mina sidor”
Enligt info så gör den detpdov skrev:
och har testat med nedan och då kopplar pico upp sig på wifi och skickar värden till mqtt.
https://core-electronics.com.au/gui...co-w-connect-to-the-internet-of-things/#setup
Göteborgs Energi kör med Kamstrup Omnia och inte strulmätaren Omnipower som behöver extern 5V matning.J Jannet skrev:
https://www.goteborgenergi.se/kundservice/elmatarbyte
Koppla in med ett externt batteri (powerbank) så kan du testa utan att vara beroende av den externa strömmatningen. Jag har en billig powerbank från Biltema bara för detta ändamål, annars fryser min någon gång per kvartal.
