2 941 läst ·
16 svar
16 svar
Elmätare egenproducerad el
· Östergötland
· 65 inlägg
Jo om du läst svaren du fått såå....quadra skrev:
Men om du inte vill det kommer här en upprepning.
1. Det är en dum idé att börja mata ut ström på elnätet utan elleverantörens vetskap. Går strömmen och du lyckas mata ut ström är risken att du har ihjäl nätägarens elektriker. Men vissas samveten är ju flexiblare än andras.
2. Elmätaren byts utan kostnad om du skaffar ett lagligt system. Så det är ett icke-problem.
3. En ongridinverter kommer inte funka med reläerna, den är byggd för att arbeta tillsammans med det riktiga nätet. En offgridinverter kan fungera med reläet du länkat till men då kopplar den ändå bort strömmen från nätet så då är elmätarfrågan irrelevant.
4. Är du på nivån det verkar som skulle jag starkt avråda alla former av "fix" med elnätet.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 295 inlägg
Sammanfattningsvis så står det bara att många växelriktare har en inbyggd funktion för att inte mata om nätet faller bort (ENS funktion) *eller* att det kan vara utfört separat. Det står också att det skall finna brytare s.a. elnätsägaren skall kunna bryta om det behövs vid arbete.GK100 skrev:
Så man behöver rätt växelriktare, rätt installerad och elnätsägaren måste veta om den. Helt klart behövs det en behörig alltså.
(b_hasses skrift från elsäkerhetsverket var också intressant eftersom den varnade från utrustning som säljs med stickpropp (!) som man pluggar in i ett uttag för att mata nätet... Vad skall de hitta på härnäst?)
