I min lägenhet är en del av elledningarna fastspikade på golvsocklarna. Huset är byggt '47 och lägenheten renoverades väl senast på nittiotalet gissar jag.
Nu ska jag lägga nytt golv i ett rum och slipa om parketten i ett annat, och vill i samma veva gömma elledningarna bakom kanallister (www.kanallisten.se), som jag också ska dra datakabel i.
Hur går ett sådant ingrepp till rent praktiskt?
River man ner de gamla kablarna och drar nya, eller drar man loss de befintliga från de gamla socklarna och pular in dem i de nya? Jag tänker att det lär ju inte finnas så enormt mycket slack i kablarna.
Om man återanvänder de befintliga, hur gör man då under golvarbetet? Man kan ju inte gärna rycka bort de gamla socklarna och ha elledningarna hängande lösa medan man lägger golvet.
Jag har nollkoll så alla bidrag mottages tacksamt.
/Uffe
Man brukar avråda från att återanvända gamla PVC-mantlade kablar. Om det är gjort på 90-talet är kanske kablarna så pass fräscha, men annars är det risk att isoleringen spricker när man böjer dem på nytt. Så det beror på. Ska de gömmas bakom golvlist så spelar det ju inte så stor roll ifall de inte blir spikraka.
Det är också troligen mest praktiskt att helt koppla bort all el för att undvika olyckor.
BariOnBoard
Att ha kablarna hängande löst medan du lägger golvet är nog rätt vanligt. Helst bör du stänga av strömmen (säkringar i centralen) så länge kablarna inte sitter fast eller är skyddade av kanallisten. Medan de är lösa så har de ju ingen dragavlastning, utan kan dras loss från ex. ett eluttag om du råkar trassla in dig själv eller ngt. i en hängande kabel.
Huruvida det är realistiskt att få in dem i kanllisten sedan kan vara en annan femma.
Beroende på hur stor renovering som skall göras så skulle jag rekommendera att istället spåra in rör eller slang i väggen, kanallisten kan se rätt klumpig ut.
BariOnBoard
Tack för bra och snabba svar.
Jag har kollat lite mera och det är inte så mycket som går på listerna faktiskt utan en del går redan i väggarna -- man har vid någon tidigare renovering inte iddats dra nya spår utan ledningarna hoppar fram ur väggarna och går några meter längs listen. Så fräsa upp kanske är vägen fram. Lika bra att göra rätt.
Följdfrågor då:
1) Huvuddelen av väggarna är betong, men det finns lite gipsskivor här och där. Kan man fräsa i dem ostraffat, eller är det utanpåmontering som gäller där?
2) Kan man dra datakabel i samma rör som el eller måste man separera dem?
tommib
Du måste separera dem förutsatt att du drar FK (vilket är det normala) då de endast är enkelisolerade.
BariOnBoard
Betongvägggar kan fräsas. Det finns speciella spåfräsningsmaskiner (att hyra), det är i princip en vinkelslip med två klingor som alltså skär två spår. Sedan får man bila bort det som är mellan. Det finns också ett utsug att koppla till dammsugare.
Jag har aldrig provat en sådan. Men en vanlig vinkelslip inomhus ger helt otroligt mycket damm, och ännu mycket mer. Kör du 10s med en vinkelslip inomhus, utan utsug så kommer du att hitta betongdamm de närmaste 10 åren även inne i igentejpade kartonger. Det tränger in precis överallt.
Det sägs dock att spårsfräs med utsug löser det mesta med dammproblem.
Gipsväggar är väldigt enkla att fräsa, men kan vara lite mer arbete att spackla ihop sedan om du skurit genom en hel skiva. Kan ev gå att göra enstaka håltagningar vid reglar och pilla igenom slang mellan hålen.
BariOnBoard
