Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ok, så du ska inte bygga en ny vägg utan flytta elen till den väggstump som blev kvar. Ja, vill du ha det bra och snyggt så förläng rören till en dosa i väggen längre bort. Kan du komma åt ifrån vinden så underlättar det ju, beroende på från vilket håll rören kommer. En dosa i taket kommer att se konstigt ut.
Ang skarvsladdar så kan vi i ditt fall förenkla det kraftigt: Inga skarvsladdar mellan rum!
Överlåt till en elektriker att fixa allt detta, plus ev nya uttag mm efter behov. Du kan kanske förbereda så långt att du monterar dosor i väggen och drar en slang mellan dem.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp skyddar lister, karmar och glas vid målning och ger raka färgkanter. Inomhustejp sitter några dagar och lossnar sedan rent. Utomhustejp tål sol och fukt och kan sitta längre på fasad och fönster. Dra bort tejpen medan färgen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja, det ska bli spännande att se vilka inlägg i denna tråd som kommer att städas bort
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Förlåt att jag väcker denna gamla tråd, men jag måste bara påpeka att råbandsknop endast är pålitlig när kablarna är av samma dimension. Är det olika tjocklek på dem ( tex 1,5 och 2.5 mm2) så bör man använda skotstek som är mycket säkrare.Alfredo skrev:
