optimum
Ska montera downlights (halogenspottar 230V 50W) i taket och ska ha plast burkar som är avsedda för sådant (Downlightbox 197x197x150mm ).
Har då frågan om man behöver göra något åt anslutningskablarna som går från vp-röret och ansluter till lampan?
Anslutningen på spotten sitter på en metallbygel ca 10cm upp från den runda del som sitter infäld i taket och från anslutningen går en värmeskyddad kabel fram till lampans anslutningskontakt.
Behöver jag specialkabel i stället för vanlig fk eller skydd runt kablarna trotts att de sitter en bra bit från lampan?
(eller blir värmen inne i lådan så hög att fk kablarna åldras?
mvh Roland
kör med RHH (H05SJ-K) den tål 180 grader o är åldersbeständig
optimum
Eller går det bra om man köper issolerslang och trär över ledarna ett stycke där de kommer in via vp-röret till inkopplingen?
Slangen klarar hög temperatur 180 grader kontinuerligt.
Hittat sådan hos Elfa och heter Issolerslang klass H
t.ex 10 mm nr 55-051-85 (kostar 34,60 kr/m) sidan 613 i år 2005 katalog
Funkar det ?
mvh Roland
ja så gör vi i en villa, följde med slang till spotkopparna som man trär
över FK:n
