1 351 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Elkablar i väggen
Behöver sätta upp en ny vägglampa i ett gammalt hus. Lampan som sitter där nu är direktkopplad med kablar, en blå och en röd som kommer ur väggen. Kopplar jag ihop den nya och gamla kabeln med en "sockerbit"? Behöver sätta upp en ny lampa på toan också. I toataket sitter tre kablar varav en jord, men på lampbeskrivningen visar bara två kablar. Var gör jag av jordkabeln??
Moderator
· 57 892 inlägg
Vad finns det för koppling i lampan som du tänker sätta upp? Om den är avsedd för att kopplas in fast så bördet finnas en kopplingsplint i lampan. Trådarna som kommer ur väggen får inte gå synligt överhuvudtaget, de har inte tillräcklig isolering för att få vara åtkomliga.
I badrummet så är det troligen så att den nya lampan är dubbelisolerad. Skall då finnas en symbol på den med 2 kvadrater i varandra. I så fall skall den inte ha jord, jordtråden får du isolera och låt den sitta där.
