4 378 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Elkabel mellan två elcentraler
Hej. Jag har en elcentral i källaren som elektrikern skall dra en kabel till övervåningen där en till elcentral finns. Han ville att jag skulle köpa in en 15 meter kabel som är 6 kvadrat. Med den strömkablar i.
Jag får för tillfället inte tag på honom så jag lägger ut en fråga till er. Vet ni vart man kan köpa en sådan kabel? Hittade bara ekk 5g 2,5 mm2 på jula. Hittar inte någon med 6mm2.
Tack för all hjälp
Tack för all hjälp
Ok. Vet du om denna är något man kan dra genom huset? Behöver 15 meter. Eller finns det annan kabel som är att föredra?joakim_j skrev:
https://www.eldirekt.se/elmaterial/kabel/starkstrom/kraftkabel-fr-n1xv
Ok. Då gör jag det! För att tillägga med lite information. Kabeln skall gå längs taket i källaren, till mitten av huset. Sedan dras den längst murstocken upp från källaren, förbi första våning och upp på andra våningen. Det blir runt 12 meter. Så därför överslagsräknar jag till 15.joakim_j skrev:
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Den här blir bra, N1XV-R 5G6
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel
