I samband med att jag ska gräva ner fiberslangen tänkte jag passa på att lägga ner i elkabel för en mindre lyktstolpe på gräsmattan. Men vad är det för elkabel jag ska köpa..?
Är det ok att lägga en elkabel bredvid fibern..?
Jag har tänkt mig en lyktstople som den här: http://www.belysningsdesign.se/malmbergs-torekov-8009 eller liknande
Minst EKKJ 3x2,5+2,5 eller N1XV 4G2.5 eller gå upp till 4" om det blir längre sträckor.
Fiber kabel är okänslig för elstörning. Men kommihåg att märka ut med ett fibernät(grönt) och kraftband(gult) för att skydda om det skall grävas i framtiden. Tex nya ägare osv.
För el och tele ska det vara någon decimeter mellan kablarna för att minska risk för störning, men fiberkabel tar inte upp störning på samma sätt. Lägg gärna ett skyddsrör för elkabeln också så du inte skadar den (lika lätt) om det ska grävas där igen. http://www.elbutik.se/product.html/kabelskyddsror-gult-50m/42mm?category_id=2115 . Det brukar finnas kabelrör på byggbutiker i lösvikt. Annars behövs det sand under och över kabeln och ett gult markeringsband. Förläggningsdjup 65 cm.
Exempel på kabel: http://www.clasohlson.com/se/EKKJ-Jordkabel/Pr490424010
Notera att det inte är tillåtet att förlägga markkabel utan behörighet. Bara en påminnelse.
O
Gräv ner kabelrör så kan du fundera senare på vad för kabel som behövs. Eller om du vill kunna dra om det.
JAg ser bara fördelar med att lägga kabelrör.
Tack för snabba svar. Min elektriker kommer på besök nästa vecka och ska hjälpa mig att få det rätt. Det blir även lite eldragning inomhus för fiber- och nätverksutrustning och lite nätverkskabelfix.
För att svara på frågan om kabelval. Till stolpen räcker det med 1,5 kvmm kabel. Undantaget är om sträckan är väldigt lång.
Du kan välja EKKJ eller N1XV som föreslagits. Men det är tillåtet med EKLK (som annars mest används inomhus), EKLK måste dock ligga i rör, som även annars är bra men inte krav.
Det räcker också med 3 ledare i kabeln.
Mikael_L
Jag skulle kört på N1XV 3g1,5 (eller grövre, lite beroende på hur lång kabel, säkring och vad kabeln ska försörja, ska det tex vara ett uttag också?).
http://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel?category_id=2099
EKKJ är mitt andrahandsval, EKLK skulle jag ej nedlåta mig till. :)
Eftersom jag själv redan har gult markeringsband så skulle jag nöja mig med detta och skippa rör ifall marken inte är jäkligt stenig, för kabel som inte ligger i rör måste bäddas in med mjukt snällt material typ sand, stenmjöl el dyl. Och ev stenar, även små, får inte vara alltför nära, de gnager sig annars gärna sig in mot kabeln och sen in i kabeln en liten bit varje år pga tjälens rörelser.
http://www.elbutik.se/product.html/markeringsband?category_id=2099
Men rör är ju helt OK, även om det inte alltid är så nödvändigt vid sådana här tillfällen.
http://www.elbutik.se/product.html/kabelskyddsror-gult-50m/42mm?category_id=2099
På egen tomtmark är nödvändigt nedgrävningsdjup inte specificerat, det ska vara så pass djupt att risk för skador på kabel blir låg. Och därför är det helt enkelt varierande, under infarter och gångar och under potatislandet blir det garanterat dåligt att kabeln ligger bara en dm under ytan.
Men kommer du ner till 35 cm överallt där det inte är någon utökad risk för skador så är du garanterat hemma.
Jag skulle inte skämmas speciellt mycket om den bara låg på 15-20 cm djup på mark där det är i princip en obefintlig risk att det grävs eller så.
Men då kabelskyddsbandet ska ligga minst 10cm över så blir ju kanske inte 15cm något reellt görbart. :)
Runt en 20 meter så börjar det vara dags att dra åt sig öronen och fundera på längd vs area på kabeln.
Eklk/eqlq får grävas ner men den ska vara försedd med extra skydd mot mekanisk åverkan. I detta fall hade jag dragit pex 1,5mm2 i rör beroende lite på olika omständigheter.
Vet inte om nån har nämnt Aceflex än men det skulle va mitt förstahandsval.
Kort uppföljning - det kommer att grävas ner ett rör först, så får det bli beslut om kabel senare. Så gick det med det :-)
Är det någon som kan tipsa om vilken typ av rör jag kan lägga ner för att senare dra en kabel i? Elektrikern ville ha 30-50mm med slät insida. Har k-rauta eller Jula eller liknade rör för detta ändamål?
Om du har tur har din vanliga bygghandel 50 mm (gul slang) med slät insida. Tyvärr har de oftast den enkelväggiga med räfflad insida. Elgrossister och Ahlsell mfl. har förstås rätt sort men alla låter inte privatpersoner handla hos dem.
Se till att du har ett schysst dragsnöre i slangen INNAN du fyller åt kabeldiket.
Och undvik strupslang (den med räfflad insida).
Shoppade finslang på rinkaby rör. Med dragsnöre och allt :)
