1 673 läst ·
6 svar
6 svar
Elinstallation
Det du ska fråga efter är inte om installationen är godkänd.
Utan du ska låta besikta elinstallationen så den är säker och uppfyller för installationen gällande föreskrifter...
Det kan en seriös elfirma eller en besiktningsman ansluten till exempelvis EN. hjälpa dig med...
EN=elektriska nämnden.
Har du fått krav på besiktning från försäkringsbolaget?
Elektriska nämnden ägs av försäkringsbolagen och är en del av brandskyddsföreningen. De gör besiktningar åt anläggningsinnehavare när försäkringsbolagen har krav på besiktningen.
brukar vara ett krav på återkommande besiktningar när man försäkrar riktigt stora värden.
När det är krav på den typen av återkommande besiktningar så brukar besiktningen kallas för revissionsbesiktning
"systemet" bygger på att de fasta elinstallationerna i en bostad ska utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag.
Med detta följer då att anläggningen håller korrekt elstandard och några andra åtgärder är ej nödvändiga gentemot försäkringsbolag etc.
Det är ägaren av fastigheten som är ansvarig för att elinstallationen är korrekt och säker.
Moderator
· 58 213 inlägg
Du behöver normalt inga intyg från någon för att försäkringsbolaget skall acceptera en ev. skada. Försäkringsbolaget kan välja att neka dig ersättning om ex. en brand beror på ett fel i anläggningen som du borde inse att det är fel.
Om du har en elanläggning som du dels vet är fri från hempulad el, eller iallafall inte har någon anledning att tro att den är felaktigt utförd. Och som fungerar, utan märkbara fel. Och som är någorlunda modern (nyare än typ 1955). Då kommer inte försäkringsbolaget att bråka med dig om något händer.
Men om du har anledning att tro att något är fel, så bör du givetvis låta undersöka det, inte så mycket för försäkringens skull, utan för att slippa bli innebränd. Men du behöver alltså inte "bevisa" något för försäkringsbolaget.
